查看: 11999|回复: 6
[求助] 有关H13钢回火硬度的问题
发表于 2015-3-12 14:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 H13钢经过3次回火之后的硬度和前面哪次回火温度有关系?也就是前面3次的回火温度哪次是决定了最后的回火硬度的?为什么呢?
签到天数: 128 天
发表于 2019-9-3 23:38:18 | 显示全部楼层
光从获得硬度的角度来说,需要从回火温度,炉温实际值,设定值保温时间来取得最终硬度。假设H13淬后硬度预估为53HRC,要求出库硬度46-48HRC,就可以有很多种回火方式。每次回火后检测硬度,再决定工艺。
签到天数: 132 天
发表于 2019-9-15 08:17:59 | 显示全部楼层
回火硬度主要还是和第一次有关系,因为第一次组织已经形成,第二次只是有利于降低材料组织内的应力,第三次同第二次。
当然,在实际操作中你也会发现,第一次回火硬度会稍微比第二次回火硬度高一些
签到天数: 35 天
发表于 2020-4-24 16:06:08 | 显示全部楼层
H13这类材料在560度以上回火即便两次一样的回火温度第二次硬度还是会下降。
签到天数: 782 天
发表于 2021-7-13 08:12:14 | 显示全部楼层
和那次都有关系,主要影响因素还是温度,回火温度高,硬度就下降的厉害。
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-29 15:32:15 | 显示全部楼层
这个要看你的实际操作了,看你实际的回火温度。
签到天数: 252 天
发表于 2022-7-1 08:55:04 | 显示全部楼层
主要是第一次,但后续回火可以进一步让残奥分解,因此也有影响
GMT+8, 2026-7-18 23:32 , Processed in 0.029906 second(s), 22 queries .
