查看: 11510|回复: 18
[求助] 12.9级和10.9级从金相上能区分吗?
签到天数: 520 天
发表于 2015-3-13 16:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,如题:
12.9级10.9级螺栓用的原材料一样不?
强化原理是什么?
签到天数: 203 天
发表于 2015-3-13 16:19:05 | 显示全部楼层
重复发了,自己删除
签到天数: 203 天
发表于 2015-3-13 16:21:46 | 显示全部楼层
金相分不出来。
对于普通行业和产品,材质一样,相当于35CrMo。小规格也有用35或40Cr做10.9级。客户有规定者除外。
签到天数: 520 天
 楼主| 发表于 2015-3-13 16:23:33 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2015-3-13 16:19
金相上分不出来。
对于普通产品和行业,如果只要求级数,原材料大致一样,大约相当于中国牌号35CrMo(偷工 ...
这么快回复。
多谢!
另,强化机理?如果原材料一样,组织都是回火索氏体,10.9级-->12.9级是否利用细晶强化原理
签到天数: 203 天
发表于 2015-3-13 16:28:22 | 显示全部楼层
工艺上,回火温度不同,强度当然不同。
理论上,温度不同,组织是有差别的。
签到天数: 520 天
 楼主| 发表于 2015-3-13 16:43:22 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2015-3-13 16:28
工艺上,回火温度不同,强度当然不同。
理论上,温度不同,组织是有差别的。
看标准,10.9级和12.9级都要求各最低回火温度,425度。
因为本人没相关生产经验,所以还请多指教,实际生产中,仅通过控制回火温度能使强度变化这么大:1000MPa-->1200MPa
签到天数: 36 天
发表于 2015-3-13 20:37:15 | 显示全部楼层
根本要求不同,要选择不同的材料的
签到天数: 203 天
发表于 2015-3-13 23:52:19 | 显示全部楼层
标准要求:10.9螺栓抗拉 1080 MPa min,硬度HRC 33-38。12.9螺栓抗拉1200 MPA min,硬度HRC39-44。用35CrMo,淬火后,不同温度回火很容易做到。
签到天数: 18 天
发表于 2015-3-14 09:13:24 | 显示全部楼层
接近的材料,是无法从金相上进行分析的
另强度基本上由硬度决定,硬度与回火温度相关,但不同的材料要达到同样的强度,其回火温度不一样
发表于 2015-3-14 09:28:02 | 显示全部楼层
金相组织相同或者相近,10.9螺栓抗拉 1080 MPa min,12.9螺栓抗拉1200 MPA min,硬度要求不一样。
签到天数: 781 天
发表于 2015-3-14 14:10:17 | 显示全部楼层
我认为你可以把你遇到的问题详细的描述出来,大家可以一起帮你解决,如果只想知道10.9级、12.9级需用什么材料(可参看国标3098),热处理的原理(百度)等等,这些都可以轻而易举找到。
发表于 2015-3-15 11:48:42 | 显示全部楼层
原材料肯定不一样的呀,8.8级以下不需要热处理的,8.8-10.9级要热处理,一般都是35k,40k材料,或者45钢40Cr多点,至于12.9材料可能就会好,35CrMo,42CrMo材料就会多点呢,材料不同相同的热处理状态,其效果也就不同了,合金元素影响的结果
签到天数: 26 天
发表于 2015-3-15 12:50:44 | 显示全部楼层
通过马氏体转变强化,调整回火温度得到相应硬度
签到天数: 89 天
发表于 2015-3-16 12:00:03 | 显示全部楼层
两者的差别8楼已经说的很清楚了,金相也确实难以明显区分。
楼主你的问题我觉得其实不是问题,因为他们的成品硬度是不一样的,直接打下HRC就知道是什么级别了,不需要也难以从金相上区分的。
发表于 2015-3-21 16:20:58 | 显示全部楼层
根据生产种类规格来吧,主要是看能不能生产出来,机械标准上没有规定用什么料。原理主要应该是看材料的淬透性
发表于 2015-4-1 20:16:06 | 显示全部楼层
FXX0920 发表于 2015-3-14 09:13
接近的材料,是无法从金相上进行分析的
另强度基本上由硬度决定,硬度与回火温度相关,但不同的材料要达到 ...
大部分情况是,但有例外,我就碰到过硬度很高,强度偏低的螺栓,原因不明
签到天数: 18 天
发表于 2015-4-2 09:53:37 | 显示全部楼层
金相,材质成分,尺寸,粗糙度,退火工艺,拉丝,锻打,搓牙,热处理,清洗,抛丸,表面处理,测试工装及方法等都有关系
我所说的意思是这些条件都完全一致的情况下,硬度与强度成正比,你要从整个过程分析。
签到天数: 13 天
发表于 2015-9-12 20:16:43 | 显示全部楼层
金相上无法区分,主要还是从力学性能上来区分
发表于 2015-9-12 20:47:57 | 显示全部楼层
从力学性能个化学成分看的出来
GMT+8, 2026-6-17 23:43 , Processed in 0.038581 second(s), 26 queries .
