查看: 7166|回复: 16
[求助] 通过金相组织可以判断出是经调质处理还是正火处理的吗?
签到天数: 9 天
发表于 2015-3-14 22:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
环锻件通过金相组织可以判断出是经调质处理还是正火处理的吗?
发表于 2015-3-15 02:49:24 | 显示全部楼层
帮顶,期待您尽早找到答案!
签到天数: 82 天
发表于 2015-3-15 07:28:32 | 显示全部楼层
可以判断,两种工艺金相组织不同。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-3-15 08:00:39 | 显示全部楼层
jary001 发表于 2015-3-15 07:28
可以判断,两种工艺金相组织不同。
谢谢回复。还要请教一下,环锻件的金相组织评级用什么标准
签到天数: 248 天
发表于 2015-3-15 08:52:24 | 显示全部楼层
金相组织评级????评什么级,夹杂物,中心疏松,还是其他?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-3-15 12:23:54 | 显示全部楼层
50Mn和42CrMo环锻件经正火或调质处理后的金相组织评级按什么标准
签到天数: 248 天
发表于 2015-3-16 08:54:27 | 显示全部楼层
确认一下,金相组织评级,具体评什么?组织怎么评??举例:亚共析钢是铁素体还是过共析钢的网碳,组织评什么级?你要求是哪一项的评级
签到天数: 462 天
发表于 2015-3-16 09:21:42 | 显示全部楼层
按照 GB/T 13320-2007标准评定吧
签到天数: 492 天
发表于 2015-3-16 12:13:31 | 显示全部楼层
空冷硬化型钢材如何区分?????
签到天数: 89 天
发表于 2015-3-16 17:24:36 | 显示全部楼层
应该是这个标准,环锻件也是模锻吧?不是自由锻哦?楼主看下这个标准,就知道正火后和调质后的金相区别了。
签到天数: 596 天
发表于 2015-3-17 09:46:58 | 显示全部楼层
经调质处理后的组织与正火后的组织是不一样的,这点很重要!
签到天数: 201 天
发表于 2015-3-17 13:45:35 | 显示全部楼层
当然可以!调质后的组织是回火索氏体,正火后的组织是珠光体+先共析相,组织差异很大,不过不排除钢种差异。
发表于 2015-3-17 19:48:09 | 显示全部楼层
可以的。标准参考GB/13320-2007
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-3-17 20:25:58 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,好像也只有这个标准最接近了
签到天数: 26 天
发表于 2015-3-17 20:55:58 | 显示全部楼层
组织形态不一样的,一个是回火索氏体,均匀;一个为珠光体组织;对于空冷钢要根据组织的具体形态,硬度做区分;
签到天数: 9 天
发表于 2015-3-21 11:53:00 | 显示全部楼层
有相应的标准。。。。。
GMT+8, 2026-7-19 00:06 , Processed in 0.035576 second(s), 21 queries .
