查看: 11353|回复: 26
[讨论] 求助,氮化工件清洗后表面冷凝水的问题
发表于 2015-3-17 23:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的氮化工件在使用清洗剂和酒精清洗后入炉前,表面会有冷凝水出现,进而出现黄锈,影响氮化工件的质量,特别是广东最近的回南天,空气中含水量很大,冷凝水出现的很快,请教各位,你们遇到过因冷凝水而产生影响氮化工件外观的问题吗?
签到天数: 28 天
发表于 2015-3-18 09:41:02 | 显示全部楼层
清洗后,马上入炉啊,不管空气潮湿与否,炉内总是干燥的
 楼主| 发表于 2015-3-18 22:15:07 | 显示全部楼层
不能清洗一个就入炉一个吧!总是要装筐子啊!
签到天数: 130 天
发表于 2015-3-19 09:39:57 | 显示全部楼层
用热的清洗剂试试。。。
签到天数: 271 天
发表于 2015-3-19 16:35:30 | 显示全部楼层
搞个大功率的风扇吹吹试试
发表于 2015-3-20 10:41:31 | 显示全部楼层
建议你买个带真空干燥的清洗机,所有问题迎刃而解。
签到天数: 1271 天
发表于 2015-3-21 12:18:48 | 显示全部楼层
为什么不上一个设备呢?机械化、自动化不是很好?思维跟不上,国外能用机械化的不会去用人工,我们应该也有这样的思维方式才好。
签到天数: 608 天
发表于 2015-3-21 13:27:12 | 显示全部楼层
请把氮化后出现的黄锈上照,确认是水渍造成的,再考虑-----------------------
签到天数: 41 天
发表于 2015-3-22 19:53:33 | 显示全部楼层
利用现有的设备,清洗后烘干。
发表于 2015-3-22 22:23:30 | 显示全部楼层
版主和西渡老师说的有道理,先准确判定是否为“锈迹”(不排除清洗剂与酒精、空气反映产生的化学“痕迹”),然后采用一劳永逸的办法解决!
签到天数: 438 天
发表于 2015-3-23 10:17:06 | 显示全部楼层
清洗!清洗!清洗!简单的问题总是那么复杂化!
 楼主| 发表于 2015-3-23 19:59:15 | 显示全部楼层
天地苍狼 发表于 2015-3-22 22:23
版主和西渡老师说的有道理,先准确判定是否为“锈迹”(不排除清洗剂与酒精、空气反映产生的化学“痕迹”) ...
肯定是锈迹,空气湿度大,气温高的时候出现这个情况,冬天空气湿度小,气温低就没有这个现象。
 楼主| 发表于 2015-3-23 20:00:09 | 显示全部楼层
有时候越是简单的问题,解决起来越复杂。
 楼主| 发表于 2015-3-23 20:01:59 | 显示全部楼层
品牌 发表于 2015-3-22 19:53
利用现有的设备,清洗后烘干。
试过清洗后放在台车炉的台车上,利用余热烘干,结果是加热会加快表面变黄的速度。
 楼主| 发表于 2015-3-23 20:04:37 | 显示全部楼层
热火 发表于 2015-3-21 12:18
为什么不上一个设备呢?机械化、自动化不是很好?思维跟不上,国外能用机械化的不会去用人工,我们应该也有 ...
工件大小不一,而且不是批量,大的800kg,小的0.1kg不到。无法实现自动化。
 楼主| 发表于 2015-3-23 20:06:17 | 显示全部楼层
我不是老板,决定不了。另外工件尺寸和重量差别太大,大的800kg,小的不到0.1kg。清洗机不适用。
签到天数: 91 天
发表于 2015-3-23 20:57:58 | 显示全部楼层
在水中添加一定量的防锈剂,不就迎刃而解了嘛!
签到天数: 9 天
发表于 2015-3-23 21:08:25 | 显示全部楼层
最后一道清洗用浑发性溶剂。
签到天数: 438 天
发表于 2015-3-24 07:56:39 | 显示全部楼层
一把火 发表于 2015-3-23 20:00
有时候越是简单的问题,解决起来越复杂。
一、办法总会比问题多!
二、不怕问题,就怕固定的思维。
三、不论解决什么问题,总要遵循基本的规律。
签到天数: 438 天
发表于 2015-3-24 07:59:11 | 显示全部楼层
其实有时候,怕的真不是问题,而是老板(主管)的思维!
GMT+8, 2026-7-5 22:50 , Processed in 0.037140 second(s), 21 queries .
