查看: 6483|回复: 8
[求助] 材料的Ac3温度是怎么确定的
发表于 2015-3-21 15:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理新学员,纯属自学,好多不懂,望大家海涵
签到天数: 72 天
发表于 2015-3-25 15:57:59 | 显示全部楼层
有一些经验公式计算,也可以做试验做出来,这都是搞研究的人干的活。我们搞热处理工艺的,只要查查相关书籍或者标准就行了,没必要操心这些。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2015-3-26 13:59:29 | 显示全部楼层
那能否推荐一些书籍呢,跪求
签到天数: 782 天
发表于 2015-3-26 19:54:33 | 显示全部楼层
热处理工艺手册,有相变DIAN
签到天数: 364 天
发表于 2015-3-27 19:41:19 | 显示全部楼层
这个你查热处理工艺手册或材料手册,各种钢对应的Ac3都有,常规材料的话几乎每本热处理书籍都有,实在没书百度一下就知道了
 楼主| 发表于 2015-3-30 13:19:26 | 显示全部楼层
zsswzhou 发表于 2015-3-26 19:54
热处理工艺手册,有相变DIAN
谢谢!最近下载了热处理手册,希望能看得懂
发表于 2015-3-31 10:16:39 | 显示全部楼层
严格说是通过差热分析DTA实验测量出来的。实际上可能是以前的数据的引述,或者经验公式估算的。对于新的未知材料,在进行热处理工艺研究前,必须先参照相关的书籍比如相图,确定大致的相变过程,大致的相变点,再设计实验准确测定相变点。之后才能根据相变点进行工艺试验设计。
签到天数: 10 天
发表于 2015-4-1 20:33:06 | 显示全部楼层
算出来的,一堆偏微分方程加矩阵,找冶金书籍吧。
签到天数: 29 天
发表于 2015-4-24 12:46:42 | 显示全部楼层
根据材料里元素不同的含量计算出来的,公式有很多,具体你可以百度一下。如果你是搞研究的,最好做实验验证一下,有些公式参数需要修正了
GMT+8, 2026-7-18 18:19 , Processed in 0.032001 second(s), 21 queries .
