查看: 8774|回复: 7
[讨论] 感应加热淬火与普通整体淬火后回火温度对硬度与应力影响有何不同
签到天数: 2703 天
发表于 2015-3-23 08:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前从书上看到过:对感应加热淬火后工件回火温度比普通整体淬火后的回火温度可低20-30摄氏度,而在消除应力方面可达到相同效果
例:同样的42CrMo材料,在同样完全淬火的情况下,感应淬火件用150度回火,整体淬火件用180度回火,其结果在消除应力及硬度值方面有何区别,希望能告知与分享,谢谢!
签到天数: 770 天
发表于 2015-3-23 09:09:17 | 显示全部楼层
相同产品,一般感应淬火比整体淬火硬度高些。达到同样的硬度要求,感应淬火比整体淬火的回火温度低。
发表于 2015-3-23 09:48:40 | 显示全部楼层
             楼主可参考以下这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=31405
发表于 2015-3-24 16:22:39 | 显示全部楼层
硬度值是有影响的,但是具体应力的区别没有做过。毕竟测试残余应力很难。
签到天数: 32 天
发表于 2015-3-25 09:32:00 | 显示全部楼层
感应淬火这部分,大家都可以接受并认可.
感应回火由于加热时间短,不同尺寸的产品其回火加热时间也不相同.另外回火电源的频率的选择,回火和淬火速度如何匹配等,国内并没有深入的研究.
相同淬火回火硬度条件下,感应回火的温度要高一些.
国内认可的做法是感应加热在线提温,常规炉子在线回火(时间有保障).
感应回火在热加工过程当中的优势也是非常明显的,如果楼主的检测设备足够齐全的话,逆推回火的参数也是没有问题的.
发表于 2015-3-25 18:54:36 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2015-3-25 09:32
感应淬火这部分,大家都可以接受并认可.
感应回火由于加热时间短,不同尺寸的产品其回火加热时间也不相同.另 ...
就目前来说,大部分的感应回火效果能接受,但是针对具体某一个零件来说,很难做到回火温度均匀,目前普遍做法是只要回火后各点硬度值在要求范围内即可。
签到天数: 364 天
发表于 2015-5-19 16:36:17 | 显示全部楼层
感应淬火后回火从温度来看感应回火温度肯定此炉子的要高,但如果是炉子回火感应淬火件肯定比整体淬火件要低.还有感应回火后硬度不均匀除非要求宽.
发表于 2016-1-28 09:18:42 | 显示全部楼层
一般而言,感应淬火硬度稍高些
GMT+8, 2026-7-19 02:20 , Processed in 0.031609 second(s), 21 queries .
