查看: 9789|回复: 13
[讨论] 高频——杆件的硬度问题!
签到天数: 139 天
发表于 2015-3-23 11:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
杆件调质后高频,自表面至心部,硬度梯度分布为:表面(最高)——过度区(偏低)——心部组织(较高)!
那么问题来了,为什么高频后会出现过度区硬度偏低,而且低于心部组织的情况呢!
希望大虾解惑……
发表于 2015-3-23 13:37:54 | 显示全部楼层
具体硬度怎么分布,请详细说清楚
  产品外径多大,淬硬层多少,外面多少,心部多少
   我也想学习
签到天数: 18 天
发表于 2015-3-23 16:06:59 | 显示全部楼层
过渡区温度较低,无法淬硬,相当于高温回火,心部是调质硬度
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2015-3-23 16:09:14 | 显示全部楼层
基本上也是这个问题,关键是如何改善?
签到天数: 608 天
发表于 2015-3-27 16:18:38 | 显示全部楼层
在需要别人解惑前,先详细告知大家一下若干问题:
1、杆件的材料、热处理要求(最好附图纸);
2、目前表淬后的硬度值分布具体达到什么状态;
3、贵厂的表淬设备是?感应器制作的形状是?冷却介质是?冷却介质的压力是?
4、表淬前的调质硬度是?
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2015-3-27 16:27:19 | 显示全部楼层
2、目前表 ...
1.杆件材料42CrMo,无具体的热处理要求;
2.表面高频后硬度分布,心部420HV左右,表面550HV,过渡区320HV左右;
3.表面高频感应淬火,冷却介质为淬火液;
4.表淬前硬度为40——42HRC。
主要纳闷的是过渡区的320HV????高工给点意见……
发表于 2015-3-27 22:25:02 | 显示全部楼层
这么高硬度表淬完不裂??????
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2015-3-28 08:03:24 | 显示全部楼层
河西三少爷 发表于 2015-3-27 22:25
这么高硬度表淬完不裂??????
裂纹暂时还没有发现!!!
发表于 2015-3-28 16:13:51 | 显示全部楼层
42CrMo,清水淬就可以了,感觉像是淬火完冷却不足导致过渡区回火,
签到天数: 67 天
发表于 2015-3-28 16:47:07 | 显示全部楼层
这种情况,一般有两种可能:1、加热速度太慢。增大功率,缩短加热时间即可;  2、冷却速度太慢。42CrMo感应加热,如果没有回火的话550HV的表面硬度有点偏低了,因此判断可能是冷速的问题。可以增加冷却压力及流量,然后后序增加回火控制硬度。希望可以帮到你,今后如果有感应加热方面的问题可以电话联系我18137939312,交个朋友,共同学习共同提高。
签到天数: 186 天
发表于 2015-3-28 20:19:30 | 显示全部楼层
如果是传导式感应加热会出现过渡层硬度低于基体情况,提高加热频率或增大功率会改善此类现象。
发表于 2015-3-29 00:01:26 | 显示全部楼层
3楼正解,这是几乎无法避免的,正常现象。只能改善。
发表于 2015-5-22 18:42:39 | 显示全部楼层
个人认为就是冷却不足导致。可以避免
签到天数: 78 天
发表于 2016-3-21 08:11:42 | 显示全部楼层
过渡层能不能不考虑他的存在
GMT+8, 2026-7-19 00:56 , Processed in 0.034867 second(s), 23 queries .
