楼主: 巴神的世界
[求助] 求大侠对轴断口分析
签到天数: 128 天
发表于 2015-3-26 16:09:23 | 显示全部楼层
巴神的世界 发表于 2015-3-24 17:03
感谢回复,白点为照相时闪光点.
断口上出现反光点,说明原材料为废品。
签到天数: 184 天
 楼主| 发表于 2015-3-26 17:14:16 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-3-25 23:20
出现这种分布的闪光点绝对不可能,断口锈蚀的严重还留下闪光点?断口破坏的严重,为什么从中心到外缘有大 ...
感谢回复,在拍照时由于光线较暗,使用手电筒补光可能导致产生误会。
签到天数: 184 天
 楼主| 发表于 2015-3-26 17:15:06 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2015-3-26 09:24
该断口裂源位于照片的下方,属延性断裂,断裂由过大额外载荷所致。
该断轴不是故障起始件,应继续找寻整 ...
感谢回复,这个轴的两端都断了,可能就是您说的这不是先失效的一端。
签到天数: 184 天
 楼主| 发表于 2015-3-26 17:16:03 | 显示全部楼层
赵军平 发表于 2015-3-26 14:26
裂纹源位于6点钟方向是没有问题的,裂纹从裂纹源起始沿工件外圆逆时针扩展,最后发生瞬断,整体来说:宏观 ...
感谢回复,我也比较倾向沿外周扩展。
签到天数: 128 天
发表于 2015-3-26 20:09:09 | 显示全部楼层
有闪光点就是原材料废品
发表于 2015-3-27 08:39:37 | 显示全部楼层
请提供此轴的装配图及受力情况,提供此轴的相关件失效情况。
签到天数: 595 天
发表于 2015-3-27 11:18:29 | 显示全部楼层
    是工程机械(如挖掘机/装载机等)上的销轴吧,拟从材料与感应淬火及磨削上细查原因.
1 该类销轴被耳板固定,自身不旋转,主要承受一个或多个方向的剪切力,且因装备的工况变化大,除表面强烈摩擦磨损外,在某一方向上受力常有突变,构成对销轴的巨大剪切作用.
2 从断口观察,表面层感应淬火硬化层几乎看不出.
3 探伤一下,确认销轴表面是否有磨削烧伤及磨削裂纹.
4 材料多是用连铸钢,因锻压比低,中心偏析区较大,热处理如果做得不好,整体性能会很差.
发表于 2015-3-28 21:46:50 | 显示全部楼层
裂纹源从下方开始,应该是疲劳断裂,做个电镜和金相哈
签到天数: 608 天
发表于 2015-3-29 14:28:24 | 显示全部楼层
请上另一端 断口照片。
GMT+8, 2026-6-16 18:02 , Processed in 0.029943 second(s), 19 queries .
