查看: 6609|回复: 9
[求助] 10#钢浅层渗碳
发表于 2008-3-29 06:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问10#钢浅层渗碳工艺,要求硬度80--83HRA
签到天数: 1542 天
发表于 2008-3-29 09:50:11 | 显示全部楼层
回复 #1 YK39 的帖子
一般850℃碳氮共渗3小时或880℃渗碳2小时,有效硬化层513HV1≥0.35mm才能达到80-83HRA.
发表于 2008-3-29 17:15:06 | 显示全部楼层
80-83HRA.等于洛氏HRC58---63....10#钢浅层渗碳后除了工艺合理外(合适的装炉量和碳浓度),还要注意冷却的方式。最好是快速的淬火油且搅拌要剧烈,也可以用水性淬火介质冷却。
发表于 2008-3-29 19:10:35 | 显示全部楼层
渗碳后采用盐水淬火。
签到天数: 107 天
发表于 2008-3-29 19:49:25 | 显示全部楼层
一般渗碳0,6mm以上,5%盐水淬,硬度HRA82;
 楼主| 发表于 2008-3-31 20:22:03 | 显示全部楼层
请问一下,这种材料的碳浓度多少合适?具体冷却方式?
 楼主| 发表于 2008-3-31 20:30:19 | 显示全部楼层
淬火温度多少合适?
发表于 2008-3-31 20:38:38 | 显示全部楼层
表面碳浓度0.8----0.95C,淬火温度850----870度,盐水淬火。
发表于 2008-3-31 21:09:28 | 显示全部楼层
实际工艺无难度.前提达到碳层深度.
浅层渗碳主要对于小工件,不知您的工件尺寸.
淬火后表面硬度取决于淬火温度和冷却介质和工件尺寸,由于工件尺寸较小(推测),我想表面硬度应无问题.
不知您知否45#盐水淬火的表面硬度可以达到HRC58---63,所以您只要控制碳层深度即可.
发表于 2008-4-2 18:39:49 | 显示全部楼层
10#钢浅层渗碳,对小工件来说难度不大,只是要注意炉型的选用,渗碳的均匀性才能得到保证,工艺则简单易行,一般采用低温渗碳以控制渗层深度,870-880度即可,时间视渗层深度不同可取1-2小时不等,一般取0.01mm/2min左右,冷却时最好采用盐水,可避免淬火软点,淬火后及时清洗回火,避免腐蚀
GMT+8, 2026-7-19 07:48 , Processed in 0.031537 second(s), 21 queries .
