查看: 12480|回复: 14
[讨论]热处理后的尺寸变化量有多少
发表于 2007-1-21 19:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手讲讲一些典型零件的热处理尺寸变化量
签到天数: 207 天
发表于 2007-1-21 22:10:00 | 显示全部楼层
轴承热处理后的尺寸变化量是多少
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-22 04:27:54 | 显示全部楼层
零件的热处理尺寸变化量涉及因素很多,主要有材料的组织均匀性、零件的形状、零件的装夹方式、热处理温度高低,淬火介质的淬火烈度等诸多方面。
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-24 20:40:17 | 显示全部楼层
绝大多数情况下不考虑热处理后的尺寸变化,除非要求精度特高的产品
不考虑氧化等情况,只考虑热处理时,45#从P到M变化是0.8%
发表于 2007-1-24 20:46:26 | 显示全部楼层
同意6,7楼,可根据实际情况,
发表于 2007-1-25 02:27:26 | 显示全部楼层
具体问题,具体分析!
签到天数: 23 天
发表于 2007-1-25 05:21:26 | 显示全部楼层
[B]以下是引用lyjpeer在2007-01-21 14:10:00的发言:[/B]
轴承热处理后的尺寸变化量是多少
0.20-0.40左右
发表于 2007-1-25 17:31:33 | 显示全部楼层
涨量取决于回火温度,残余奥氏体量,产品的结构,壁厚及主要是过程中瞬时应力大小
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-30 20:48:05 | 显示全部楼层
可以计算的,就是根据材料前的组织和处理后的组织大概的计算
发表于 2007-3-25 09:45:55 | 显示全部楼层
涨量 油淬火一般在0.1% 左右, 盐淬火一般在0.2%左右.
发表于 2007-3-25 16:48:00 | 显示全部楼层
零件的热处理尺寸变化量涉及因素很多,主要有材料的组织均匀性、零件的形状、零件的装夹方式、前道工序的应力,材料的来源,热处理温度高低,淬火介质等诸多方面。轴承还要考虑椭圆度和锥度,综合变动量等.
发表于 2007-3-25 19:10:33 | 显示全部楼层
是的,所以请您先把你遇到的工件的情况按照如上因素说明一下,大家才好分析。
签到天数: 59 天
发表于 2007-3-25 21:49:45 | 显示全部楼层
可以计算的,就是根据材料前的组织和处理后的组织大概的计算,能说说具体方法吗?
谢谢啦!!
签到天数: 555 天
发表于 2007-3-25 22:35:52 | 显示全部楼层
dqy有道理
dqy讲的有道理.从组织转变来看,一般从奥氏体像马氏体转变是比容增大的过程,在模具钢热处理时,如残奥多,淬火后尺寸会缩小,比如D2,S136等等,可以通过深冷或高温回火来修正;当然尺寸变化因素很多,要找主要矛盾来分析。
发表于 2007-5-10 11:31:47 | 显示全部楼层
热处理变化量与材料\热处理参数\工件大小等有关.只能针对具体的说
GMT+8, 2026-7-2 21:37 , Processed in 0.034412 second(s), 21 queries .
