查看: 6074|回复: 2
[求助] 7Cr17Mo和5Cr15Mo如何处理啊?
发表于 2008-3-29 11:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂来了一批7Cr17Mo和5Cr15Mo的撞针,大概是1毫米厚,8毫米宽的样子。
然后用1100真空油淬,保温2小时~~540-560回火,1.5小时,2次。
可是出来之后,很脆... 7厘米长的撞针,弯到30-45度就会断....
找了不少资料都没有头绪,求教各位大大,这种材料怎么处理才能韧性好些啊
附带看到的一些异常组织
发表于 2008-3-31 21:20:07 | 显示全部楼层
淬火温度太高了。
1000左右试试。低温回火。
发表于 2008-4-3 18:22:00 | 显示全部楼层
硬度要求多少?应该从回火的角度考虑,540-560我觉得有问题,马氏体类不锈钢的回火脆性区就在这个范围
GMT+8, 2026-6-15 21:27 , Processed in 0.029180 second(s), 23 queries .
