查看: 7423|回复: 8
[求助] Q195冲压件能做渗氮吗??
签到天数: 41 天
发表于 2015-3-27 16:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司在设计一款产品的时候选择的是Q195冲压后厚度1.5mm渗氮(主要希望冲压件强度增加,没有耐磨性要求),结果要么硬度达不到,要么脆断很严重。找到我来分析原因,由于我也不十分熟悉化学热处理。但是我从资料上看到,低碳钢不适合渗氮?这个我知道是FeN不稳定,容易分解达不到硬度。但是表面未经磨削的也不适合渗氮?这是为什么呢?
我建议他们采用渗碳或者碳氮共渗的方式可以吗?材料选择延展性好的10#钢可以吗?
主要问题,如果Q195渗氮的话能可以吗?脆断是什么原因呢?请各位专家给详细指导下,本人新手。
发表于 2015-3-28 14:43:17 | 显示全部楼层
你可以说说具体的前期热处理和氮化工艺吗?
签到天数: 525 天
发表于 2015-3-28 20:24:31 | 显示全部楼层
你最好描述一下想达到什么样的性能,用于什么地方。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2015-4-2 08:42:29 | 显示全部楼层
是做机构件用的,因为本身材料强度太低,冲压后无法直接使用,所以需要强化,因此采用了渗氮工艺,通过表面硬化来达到强化的目的。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2015-4-2 08:43:12 | 显示全部楼层
前期没有热处理工艺,氮化是供应商做的,气体氮化。
发表于 2015-4-2 08:48:57 | 显示全部楼层
要不寄点样品来我们给你做QPQ试试
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2015-4-2 09:54:29 | 显示全部楼层
cdsfsqpq 发表于 2015-4-2 08:48
要不寄点样品来我们给你做QPQ试试
我们供应商也做QpQ的,但是太贵了,我们一个零件采购价才5分到1毛。
发表于 2015-4-2 17:21:02 | 显示全部楼层
是有点贵,你们供应商给你们怎么算的价格喃?按公斤还是炉数?
发表于 2015-4-3 03:17:00 | 显示全部楼层
我只能帮你定了,因为我不知道
GMT+8, 2026-7-19 19:16 , Processed in 0.031761 second(s), 21 queries .
