查看: 7204|回复: 8
[求助] 抛丸的出现黑色斑点问题
签到天数: 96 天
发表于 2015-3-31 15:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
       公司抛丸机出现问题    请指教
       设备     吊钩式抛丸机
      材料    高碳铬轴承钢
      状态    常规热处理后
      表面     轻微生锈  有时是红色   有时是褐色或者黑色
       热处理工艺  不详
       现在问题   工件抛丸后   表面出现不均匀的现象   。部分   有黑点   有时重一点   有时轻一点。  处理   按生锈处理    用120号砂纸清除,效果尚可。
       问题来了       抛丸机是一种表面清理设备。  如果连表面的轻微锈斑都解决不了,  还有什么用?  关于轴承表面的抛丸处理   是行业的一种习惯,作用不去说。
      请大家给以指导
签到天数: 128 天
发表于 2015-3-31 22:25:56 | 显示全部楼层
抛丸机本质不是表面清理设备,把它作为表面清理设备使用,不会完全清除锈迹。
签到天数: 24 天
发表于 2015-4-1 17:04:31 | 显示全部楼层
关键是确定斑点产生在何时,热处理后还是抛丸后,可能表现在抛丸易发现,但仍要区分,类似问题很多厂有发现,各种情况解决方法稍有差异,多数为两种原因,一是产品在加工过程中及清洗过程中表现局部腐蚀,抛丸表现为黑斑,需解决清洗等过程腐蚀问题;另一情况是表面氧化,呈现红色等现象。抛丸应可解决。分析一下,我想可以解决,类似问题我均有成功案例。
发表于 2015-4-2 07:37:25 | 显示全部楼层
抛丸的作用不是表面硬化么
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2015-4-7 16:20:35 | 显示全部楼层
抛丸也可以表面清理的
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2015-4-7 16:24:47 | 显示全部楼层
江雪居士 发表于 2015-4-1 17:04
关键是确定斑点产生在何时,热处理后还是抛丸后,可能表现在抛丸易发现,但仍要区分,类似问题很多厂有发现 ...
谢谢指导
      1   轴承钢常规热处理后如果因为防锈措施采取不当,出现红色锈迹的话,请教抛丸机可不可以清理掉?
      2   是不是因为热处理过程中采取措施不当,出现锈斑,会加大处理后的产品的生锈程度?
     谢谢你的指导
发表于 2015-4-7 19:25:27 | 显示全部楼层
一般的黄锈去除没问题,如果是已经锈蚀有深度了需要时间打长一些,应该可以打掉,钢沙的材质也要考虑
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2015-4-8 11:01:26 | 显示全部楼层
谢谢您
      钢丸的硬度应该怎么检查?  金相可以吗?
发表于 2015-4-8 19:12:11 | 显示全部楼层
选不锈钢材质的钢沙试试,我也没测过,估计镶嵌起来打也不一定准,
GMT+8, 2026-6-16 19:15 , Processed in 0.030699 second(s), 21 queries .
