查看: 7943|回复: 4
[求助] 井式炉渗氮,炉内气氛不匀该怎么调整使之正常
发表于 2015-4-1 17:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近金相检测,测得炉内上层氮化白亮层为0.01    中层:0.03-0.04    下层:0.04-0.05,得知炉内气氛不均,但没有操作过井式炉,不知从何处下手去检验炉子,求高手指点!
签到天数: 2145 天
发表于 2015-4-1 18:33:23 | 显示全部楼层
首先要确定温度,上下区温度是否均匀,可以通过取样孔用细长校温热电偶校下温度,再有就是装炉方式,装炉量。还有氨气管是不是通到炉底,从炉底向上流向,正常的话,炉底应该是一个圆圈
 楼主| 发表于 2015-4-1 19:32:38 | 显示全部楼层
温度控温仪上显示是正常的,装炉量不存在这个问题,取样是从一炉料中分别从上层,中层,下层取的样
签到天数: 2145 天
发表于 2015-4-1 23:49:53 | 显示全部楼层
我们的产品,也是上中下取样。从来没有你说这个情况,你这个是很严重的,你可以明天去看看设备。如果温度正常,就从影响气氛的方向着手,一定可以解决的。
 楼主| 发表于 2015-4-6 17:24:20 | 显示全部楼层
---------------------谢谢指点
GMT+8, 2026-6-15 19:21 , Processed in 0.028001 second(s), 21 queries .
