查看: 5527|回复: 3
[求助] GCr15轴承钢,620温度下渗氮处理,不淬火,如何检测出它的氮化层呢
发表于 2015-4-1 17:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15轴承钢,620温度下渗氮处理,不淬火,如何检测出它的氮化层?是否可以用硬度法检测,从表面打到基本硬度不在变化,得到一个深度来评判呢?
或都说还是要渗氮处理之后再进行淬火回火处理之后,用金相法看更准确些呢?
签到天数: 2146 天
发表于 2015-4-1 18:23:46 | 显示全部楼层
这个,氮化以后直接检测就可以,可以用硬度法,也可以用金相法,硬度就参照GB/T 11354-2005,金相检测可以用硫酸铜+盐酸+水做为腐蚀剂,这个腐蚀剂对普通钢材腐蚀效果还是可以的。这个在11354里面都介绍的。
 楼主| 发表于 2015-4-1 19:54:56 | 显示全部楼层
对于GCr15材料的氮化,检测出的硬度过于平缓,根据GB/T 11354-2005中所说的基本硬度+30HV,基本上测不出来,用金相法检测,明天我去试试,以前都是用的4%的硝酸酒精,但不明显
谢谢您的回答,期等高手的指点!
签到天数: 2146 天
发表于 2015-4-1 23:52:41 | 显示全部楼层
陈水平 发表于 2015-4-1 19:54
对于GCr15材料的氮化,检测出的硬度过于平缓,根据GB/T 11354-2005中所说的基本硬度+30HV,基本上测不出来, ...
我也基本上没有用硬度法检测过,每次都是金相法检测的,硝酸酒精白亮层还可以,但是扩散层就不明显了。你可以明天试试我的那个腐蚀剂,应该没有问题。
GMT+8, 2026-6-16 18:24 , Processed in 0.028295 second(s), 21 queries .
