查看: 11479|回复: 12
[讨论] SAE9310渗碳淬火工艺
发表于 2015-4-2 23:41:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,要求0.8-1.2,心部30-42HRC,表面58-62HRC,残奥小于3级,wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 462 天
发表于 2015-4-3 09:02:24 | 显示全部楼层
SAE9310此材料残奥可能会超标。
签到天数: 26 天
发表于 2015-4-3 09:09:48 | 显示全部楼层
想要残奥不超标,建议还是渗碳+高温回火+淬火+负温+正温,航空用的比较多
签到天数: 462 天
发表于 2015-4-3 09:49:31 | 显示全部楼层
请教负温和正温概念是什么
签到天数: 462 天
发表于 2015-4-3 09:50:02 | 显示全部楼层
是不是指深冷处理和回火?
签到天数: 26 天
发表于 2015-4-3 13:16:34 | 显示全部楼层
正温是回火,
负温远没有达到深冷的效果,-60至-70
 楼主| 发表于 2015-4-3 13:52:51 | 显示全部楼层
SAE9310材料,要求碳层深度2.0-2.5,硬度56-63HRC,残奥及马氏体均不得超过5级,下面工艺给指正一下,
925度强渗,碳势为1.05,时间75分钟;
910度扩散,碳势为0.8,时间为0.8;
随炉冷却至800度,此区间碳势为0.8,后空冷至150度,之后在加热至810度,保温240分钟,油冷(K218);
低温180度回火3小时
高温回火650度,时间为150分钟,
二次淬火,淬火温度为810度。碳势为0.8.油冷,之后低温回火180度,180分钟
 楼主| 发表于 2015-4-3 13:54:51 | 显示全部楼层
强渗和扩散时间均为750分钟
签到天数: 26 天
发表于 2015-4-8 14:21:54 | 显示全部楼层
建议随炉冷之后不要进行淬火,直接进行高温回火,然后再淬火。
工艺本身给的强渗碳势并不算太高,且扩散时间足够长,碳势也不高。
发表于 2015-4-8 15:40:19 | 显示全部楼层
渗碳炉冷,渗碳时严格控制碳势不要太高,然后高温回火(650-680),再加热淬火,有条件也可考虑深冷。
发表于 2015-4-9 11:34:37 | 显示全部楼层
请问楼主 SAE9310是什么材料?与中国哪个牌号接近?
签到天数: 462 天
发表于 2015-4-9 12:53:51 | 显示全部楼层
SAE9310H  是美国ASTM/A304中的牌号,和中国的20CrNi3H相近
孤鸿踏雪 + 10 感谢扫盲!
GMT+8, 2026-7-18 20:40 , Processed in 0.034055 second(s), 24 queries .
