楼主: 天外飞鹰
[求助] 图中白色的是什么?
发表于 2015-4-6 09:22:04 | 显示全部楼层
金相试样抛光、腐蚀好一点,从金相组织可以判定。
发表于 2015-4-6 09:25:33 | 显示全部楼层
给一张图片,没有说明什么材料及热处理工艺,这样是害人家。
发表于 2015-4-6 09:26:58 | 显示全部楼层
可以用硬度法来区分是铁素体和碳化物的。
发表于 2015-4-6 09:28:46 | 显示全部楼层
可以用退火方法区分是铁素体和碳化物的。
发表于 2015-4-6 09:31:19 | 显示全部楼层
可以用火花鉴别材料含碳量方法区分是铁素体和碳化物的
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-4-6 09:38:55 | 显示全部楼层
火花鉴别?怎么搞?是不是打磨看火花?那得需要多少年的经验啊
发表于 2015-4-6 09:52:32 | 显示全部楼层
火花鉴别要学习不难,看火花长短、火星分级。有人专业做火花鉴别。
签到天数: 49 天
发表于 2015-4-6 10:29:24 | 显示全部楼层
铁素体!有点魏氏组织的趋势!
签到天数: 26 天
发表于 2015-4-6 10:33:47 | 显示全部楼层
打一下显微硬度;硬度值很容易区分的;了解下使用的是何种材料,如果是中低碳钢那就是铁素体;
签到天数: 2146 天
发表于 2015-4-6 17:42:22 | 显示全部楼层
其实,这个怎么说呢,其实也不用怎么纠结,因为这个产品主要是图片拍的不好,所以让大家在这里猜,如果在金相显微镜下,很清晰的话,就很容易看清。现在1.可以打个火花,这个也不用要你能鉴定材料,只要可以看出到底是不是高碳高合金钢就行,这个在砂轮上很容易感觉出来,因为如果这么多碳化物,基本就是高碳高合金钢。2.有没有过硫酸铵,如果有,15%过硫酸铵腐蚀下,就可以确定是不是碳化物。
发表于 2015-4-7 08:56:37 | 显示全部楼层
一个组织图片需要说明材料成分,加工工艺,热处理工艺,图片取样位置,图片放大倍数,试样腐蚀情况等等。这样大家分析更加有意义。个人观点供参考。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-4-7 11:06:12 | 显示全部楼层
wuchengwei 发表于 2015-4-7 08:56
一个组织图片需要说明材料成分,加工工艺,热处理工艺,图片取样位置,图片放大倍数,试样腐蚀情况等等。这 ...
客户提供材料:20#  我光谱检测为:55#,加工工艺:客户让我们进行渗碳淬火,现在我做了原材料检测 热处理工艺:未热处理。 图片取样位置:薄片状零件,我纵向剖开检测 图片放大倍数:500x 腐蚀剂:4%硝酸酒精溶液
签到天数: 72 天
发表于 2015-4-7 12:35:35 | 显示全部楼层
天外飞鹰 发表于 2015-4-7 11:06
客户提供材料:20#  我光谱检测为:55#,加工工艺:客户让我们进行渗碳淬火,现在我做了原材料检测 热处 ...
你的判断是准确的,白色的是铁素体,应该是55#钢。因为珠光体含量和铁素体含量大概各占50%。
签到天数: 26 天
发表于 2015-4-7 21:30:38 | 显示全部楼层
不可以打下显微硬度看看吗
签到天数: 128 天
发表于 2015-4-7 22:49:19 | 显示全部楼层
竹林风 发表于 2015-4-6 10:29
铁素体!有点魏氏组织的趋势!
终于看到正确回答了,图像是很清楚地,拍的很好。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-4-8 08:20:33 | 显示全部楼层
那我是不是要怀疑一下,回答我说是碳化物的那个人,到底是什么意思 怎么说 他也是有一定说话权的人 难道就这样糊弄我们新人?
签到天数: 1578 天
发表于 2015-4-8 08:36:38 | 显示全部楼层
明显是铁素体啊。。。。
签到天数: 49 天
发表于 2015-5-2 09:42:12 | 显示全部楼层
天外飞鹰 发表于 2015-4-8 08:20
那我是不是要怀疑一下,回答我说是碳化物的那个人,到底是什么意思 怎么说 他也是有一定说话权的人 难道 ...
你好!不过你发图片的时候最好要说明一下材料工艺和取样部位的一些细节!有了这些大家也方便给你做出判断!
发表于 2015-8-14 04:04:52 | 显示全部楼层
就是铁素体+珠光体,和45号钢看着挺像的
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-14 06:51:05 | 显示全部楼层
有2种判断方法,1打光谱,如果含碳量低于0.77就是铁素体,否则为渗碳体。2.采用化学染色剂法,对不同组织进行染色,如果是渗碳体还是白色不会变,铁素体会变成蓝色或其他颜色。楼主看哪个简单,哪个方法来。(ps:化学染色剂网上有很多配方,和使用温度说明)
GMT+8, 2026-6-16 09:06 , Processed in 0.035835 second(s), 19 queries .
