查看: 6896|回复: 4
[求助] 冲压件气体渗氮后的脆性检测问题
签到天数: 41 天
发表于 2015-4-7 10:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,本身为冷轧板材冲压件,气体渗碳后根据想根据GB11354进行脆性检测。但本身表面冷轧板材的2B表面,渗碳后表面发黑和有油污。那请问高手怎么膜抛才能不磨掉硬化层又能准确的进行10KG力的维氏硬度压痕硬化等级测试呢?谢谢!
签到天数: 128 天
发表于 2015-4-7 15:43:16 | 显示全部楼层
为何要磨抛,怎不用化学试剂清洗?
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2015-4-7 17:04:15 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-4-7 15:43
为何要磨抛,怎不用化学试剂清洗?
不是维氏硬度检测的时候需要一定的粗糙度吗?化学试剂清洗可以达到这个表面粗糙度要求吗?
签到天数: 2171 天
发表于 2015-4-7 17:49:10 | 显示全部楼层
如果你在渗氮之前表面粗糙度达到要求的话,很简单,用W10的砂纸把表面磨亮就可以了,一般在检测硬度的时候,表面不管是灰色还是黑色,都需要用最细的砂纸磨一下,不然看不到金属色,就不方便检测硬度了。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2015-4-8 15:04:52 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-4-7 17:49
如果你在渗氮之前表面粗糙度达到要求的话,很简单,用W10的砂纸把表面磨亮就可以了,一般在检测硬度的时 ...
受益匪浅,谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-7-19 19:16 , Processed in 0.030517 second(s), 20 queries .
