查看: 8330|回复: 7
[求助] 请问,铝合金固溶处理是否有钢铁材料一样的淬透性问题。
签到天数: 780 天
发表于 2015-4-7 14:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2015-4-7 14:12:47 | 显示全部楼层
请各位老师专家不吝赐教。
发表于 2015-4-7 20:10:51 | 显示全部楼层
有尺寸要求。可以参考下标准。
发表于 2015-4-9 21:43:48 | 显示全部楼层
铝合金固溶和钢的淬透性是两码事,钢淬透性是称量高温奥氏体向低温马氏体转变完全程度,铝合金固溶是在高温下溶解的第二相在淬火时不析出来。
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2015-4-10 09:16:59 | 显示全部楼层
那他是否也有一个临界尺寸?也就是多大尺寸以后,冷速达不到,析出相析出。
签到天数: 203 天
发表于 2015-4-10 17:22:16 | 显示全部楼层
是个有趣的问题!
按说工件应该有尺寸的限制,以达到所需的固溶效果。但很少看到这方面的讨论和文献,是不是意味着实务上铝合金工件的尺寸没有大到要烦恼固溶效果的程度?加上铝的导热性很好,所以固溶没有什么问题?
想起多年前我所在的工厂对ZL104铝合金大齿轮做固溶+时效,最大截面厚度超过30 mm。为减小变形,淬100°C热水,从不担心固溶有问题。
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2015-4-13 16:25:52 | 显示全部楼层
这个问题的提出是有人说:超过10mm以上的铝合金,就固溶不透了。理由是国标对10mm以上的板材供货状态里没有T4或T6的。
发表于 2015-4-13 22:14:34 | 显示全部楼层
qdmjg 发表于 2015-4-13 16:25
这个问题的提出是有人说:超过10mm以上的铝合金,就固溶不透了。理由是国标对10mm以上的板材供货状态里没有 ...
这个说法有什么依据吗?看下航空的标准。
GMT+8, 2026-7-18 21:17 , Processed in 0.029721 second(s), 21 queries .
