查看: 12874|回复: 30
[讨论] 多用炉淬火出料时中门关不上的处理方法
签到天数: 2156 天
发表于 2015-4-7 18:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一次,我们多用炉渗碳结束之后,准备搬出淬火时,料筐拉到淬火台了,这时候出问题了,中门关不下来,后来经过处理还是关不下来,中门关不上了,也就不敢手动淬火了,处理方式:,主炉温度降到800℃保温,产品放在淬火台冷却了大约20分钟,等温度降下来才入油冷却,主炉烧碳停炉。中门关不上,不敢马上淬火是怕油烟起来,主炉温度又那么高,发生问题,大家有没有遇到类似问题,可以不可以晒问题及处理方式。
发表于 2015-5-21 11:50:03 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-5-21 11:10
是啊,发这个帖子的目的主要就是想讨论下多用炉安全方面的知识,如果有别的涉及到安全的故障也都可以发上 ...
曾经管理了6年半热处理车间,最怕晚上接电话。我的一个徒弟还在氮气间抽烟着,后怕呀。
回复 1 0
发表于 2015-5-5 14:15:53 | 显示全部楼层
您用的是谁家的炉子?不同厂家的炉子可能分析起来不一样。
签到天数: 2156 天
 楼主| 发表于 2015-5-10 15:12:04 | 显示全部楼层
设备处理故障是因为设备的原因,在处理不好的时候,就打个比方,中门不能关,敢不敢直接淬火,或者别的方法,还是像我说的那样温度降低再淬火。
发表于 2015-5-20 22:44:28 | 显示全部楼层
应该在电气上面找问题,比如:中门电机保护空开掉了没有,电机刹车松开没有,推拉链将料盘拉倒淬火升降台上面,推拉链行程开关信号送回plc没有,等等。电气上有一个点没检测到,动作就不会动。希望对你有帮助
签到天数: 2156 天
 楼主| 发表于 2015-5-20 23:55:17 | 显示全部楼层
13320997817 发表于 2015-5-20 22:44
应该在电气上面找问题,比如:中门电机保护空开掉了没有,电机刹车松开没有,推拉链将料盘拉倒淬火升降台上 ...
这个可以查找原因,但是如果当时是内面卡住了,产品都拉出来,温度太高不敢淬火,不知道这种情况有没有遇到过。
签到天数: 437 天
发表于 2015-5-21 06:44:18 | 显示全部楼层
我们一般都是先将产品重新推回加热室,然后再查找异常原因,这样可以避免第一次由于淬火时间延误而导致产品淬火硬度不足或者硬度不均匀。
签到天数: 2156 天
 楼主| 发表于 2015-5-21 07:22:23 | 显示全部楼层
koji1573 发表于 2015-5-21 06:44
我们一般都是先将产品重新推回加热室,然后再查找异常原因,这样可以避免第一次由于淬火时间延误而导致产品 ...
这种情况我们也有,有时候淬火台降不下去,我们就是先推回去,可是中门关不上,推回去也没有用,温度靠近中门哪里已经不行了。其实,我觉得吧,也可以推回去,然后出在上缓冷台,因为不关中门淬火,想想都不安全。
发表于 2015-5-21 08:01:28 | 显示全部楼层
你应该先手动将中门关到位,在手动淬火,这样也安全。之后在查找原因,个人建议不要开着中门淬火。
签到天数: 2156 天
 楼主| 发表于 2015-5-21 08:44:47 | 显示全部楼层
问题就在于,我们怎么也关不起来了,停炉后来发现砖掉下来卡住了。这样子,关不下来,是挺吓人的。安全第一嘛!
发表于 2015-5-21 09:30:03 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-5-21 08:44
问题就在于,我们怎么也关不起来了,停炉后来发现砖掉下来卡住了。这样子,关不下来,是挺吓人的。安全第 ...
恩,松开电机抱闸。个人的一点经验,建议将所有的限位(打开或关闭)的位置用记号笔标记出来,方便特殊情况的处理。曾经有一家就是没关中门就淬火啦,结果淬火油着啦。
签到天数: 2156 天
 楼主| 发表于 2015-5-21 09:36:59 | 显示全部楼层
lixinyu 发表于 2015-5-21 09:30
恩,松开电机抱闸。个人的一点经验,建议将所有的限位(打开或关闭)的位置用记号笔标记出来,方便特殊 ...
这个中门没有关应该淬火不了,应该是手动强制执行吧,对啊,当时就想的事这个问题,这个要下去了,前室那么高的问题,安全一点都没有保证,所以等产品在前室冷的差不多了,再入油的,产品重新淬火返工的。
发表于 2015-5-21 10:50:21 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-5-21 09:36
这个中门没有关应该淬火不了,应该是手动强制执行吧,对啊,当时就想的事这个问题,这个要下去了,前室那 ...
恩,安全为主,产品是次要的。
签到天数: 2156 天
 楼主| 发表于 2015-5-21 11:10:53 | 显示全部楼层
lixinyu 发表于 2015-5-21 10:50
恩,安全为主,产品是次要的。
是啊,发这个帖子的目的主要就是想讨论下多用炉安全方面的知识,如果有别的涉及到安全的故障也都可以发上来,毕竟我们搞热处理的有时候还是挺危险的。
签到天数: 2156 天
 楼主| 发表于 2015-5-21 14:36:58 | 显示全部楼层
是啊,有的人不知道热处理有多危险,不出事到好,一出事,那就不是事了,应该是新闻。
发表于 2015-5-21 14:43:28 | 显示全部楼层
你在一汽嘉信吗?
签到天数: 2156 天
 楼主| 发表于 2015-5-21 15:04:35 | 显示全部楼层
lixinyu 发表于 2015-5-21 14:43
你在一汽嘉信吗?
没有,不过倒是用过一汽嘉信的炉子——推杆炉。
发表于 2015-5-22 08:00:37 | 显示全部楼层
欧,
发表于 2015-5-23 21:35:33 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-5-20 23:55
这个可以查找原因,但是如果当时是内面卡住了,产品都拉出来,温度太高不敢淬火,不知道这种情况有没有遇 ...
机械部分出了问题就不好判断了
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-10 09:06:48 | 显示全部楼层
应该手动可以关中门,除非卡住了,同时主炉链条推到位了没有,推到位了,应该会给信号给中门
GMT+8, 2026-6-30 00:58 , Processed in 0.037749 second(s), 21 queries .
