查看: 4915|回复: 5
[求助] 求助~~!!金相视场 显示在电脑上画面整体泛红,且很红!怎么回事?
签到天数: 66 天
发表于 2015-4-8 08:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟以前金相软件用得少,都是直接看的所以对它不熟悉。。恳请遇到过这种问题的指点下。。画面泛红,截图也是很红
签到天数: 209 天
发表于 2015-4-8 08:52:51 | 显示全部楼层
摄像系统色彩非近真色,可以试着调整一下 摄像系统的 伽马值 或者 白平衡一下,主要取决于 相机厂家的出厂设置
签到天数: 72 天
发表于 2015-4-8 08:59:39 | 显示全部楼层
不知道你用的是哪个品牌的显微镜,应该是设置的问题,能弄好的。设置一下灰度,亮度,饱和度等参数。对照说明书操作一下。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2015-4-8 10:09:26 | 显示全部楼层
jinanfengzhi 发表于 2015-4-8 08:52
摄像系统色彩非近真色,可以试着调整一下 摄像系统的 伽马值 或者 白平衡一下,主要取决于 相机厂家的出厂 ...
解决了 ~~!谢谢前辈~
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2015-4-8 10:10:22 | 显示全部楼层
leeyoung007 发表于 2015-4-8 08:59
不知道你用的是哪个品牌的显微镜,应该是设置的问题,能弄好的。设置一下灰度,亮度,饱和度等参数。对照说 ...
多谢前辈~!!问题解决了
GMT+8, 2026-6-16 19:15 , Processed in 0.029754 second(s), 21 queries .
