查看: 5548|回复: 7
[活动] 求助
发表于 2015-4-8 12:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位高手:有个42crmo轴、直径57.2mm、心部硬度要求29一34度、要求外表硬度不能高于心部洛氏硬度4度、求高手指教用什么淬火液和工艺能达到要求、
签到天数: 457 天
发表于 2015-4-13 20:47:09 | 显示全部楼层
冷油,工艺可用880淬碳势0.5保温2.5小时。供参考
 楼主| 发表于 2015-4-13 20:51:00 | 显示全部楼层
谢谢指导、这个件关键是内外_硬度不能超过4度
签到天数: 457 天
发表于 2015-4-13 20:53:59 | 显示全部楼层
那你的意思是这个工艺还不能把它淬透吗?还是你觉得碳势有点高了?
 楼主| 发表于 2015-4-13 20:59:15 | 显示全部楼层
我试过(保温45分之后)油淬之后硬度差别在6度左右、
 楼主| 发表于 2015-4-13 21:03:19 | 显示全部楼层
PAG淬火液也试过、都达不到要求、我正在换材料、换盐水、碱水
签到天数: 457 天
发表于 2015-4-13 21:04:56 | 显示全部楼层
是表面高于心部吗?要不就降低些碳势,对了你多少度回的火,能不能把回火温度提高点,时间放短些。
 楼主| 发表于 2015-4-13 21:11:45 | 显示全部楼层
要求表面不能高于心部4度、540度回火、保温1.5小时、我是粗车完了之后淬的火、还要精车、与碳式高低关系不大
GMT+8, 2026-7-19 01:53 , Processed in 0.030797 second(s), 21 queries .
