查看: 6640|回复: 3
[讨论] 钢的淬火保温时间估算
发表于 2015-4-9 19:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
实用热处理手册上推荐的钢淬火保温时间计算t=a*k*H,a为加热介质保温系数,k装炉系数,H为有效(等效)厚度,按此经验公式,一根直径200毫米,长度400的轴(H=200),一般箱式炉内加热(a=1.5-2.0),装炉系数k=1.5,那么,t=1.5*1.5*200=450分钟,即7.5小时。实际上,直径200的轴一般保温2小时即可。该手册推荐的经验公式似乎有较大的偏差。
发表于 2015-4-9 21:58:24 | 显示全部楼层
可参照t=(0.8~1)min×有效厚度(mm)+35min计算
发表于 2015-4-14 09:59:45 | 显示全部楼层
以热透为前提,保温时间可以摸索,你这个轴够大的,楼上说的算法可以试试
 楼主| 发表于 2015-4-14 20:50:46 | 显示全部楼层
对中碳、低合金钢,美国金属协会1991年出版的热处理手册,推荐的是15-20分钟每25mm(相当于0.6-0.8min/mm)。按此计算,时间会比t=(0.8~1)min×有效厚度(mm)+35min计算的时间要少不少。
GMT+8, 2026-7-20 06:30 , Processed in 0.028503 second(s), 22 queries .
