查看: 15805|回复: 35
[求助] 深冷处理后的工件硬度上升了,为什么过一段时间又变回去了?
签到天数: 35 天
发表于 2015-4-11 12:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们对工件进行了零下80度的深冷处理,工件回到室温后进行硬度检测,发现硬度高了30HV左右,放了几天又来测,硬度又降下来了,这是怎么回事呢 ?
发表于 2015-4-11 13:26:36 | 显示全部楼层
不符合深冷的技术特点啊……
签到天数: 7 天
发表于 2015-4-11 15:30:24 来自手机 | 显示全部楼层
难道深冷后没有回火?wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-4-11 20:05:41 | 显示全部楼层
木有能力。解答不了!
签到天数: 24 天
发表于 2015-4-11 21:20:42 | 显示全部楼层
你们使用的hv使用多大载荷?
签到天数: 128 天
发表于 2015-4-11 22:29:58 | 显示全部楼层
观察组织才能找到答案
签到天数: 26 天
发表于 2015-4-12 09:07:40 | 显示全部楼层
后期没有回火?只冰冷的后应力能稳定吗?
签到天数: 72 天
发表于 2015-4-12 10:51:33 | 显示全部楼层
什么材料?表面渗碳?如果没有或者残奥很少的话,深冷处理效果就不佳。
签到天数: 128 天
发表于 2015-4-12 13:55:25 | 显示全部楼层
指出现一次还是有重复性?
发表于 2015-4-12 17:49:04 | 显示全部楼层
独品沪茗 发表于 2015-4-11 21:20
你们使用的hv使用多大载荷?
这个比较关键,小载荷打容易偏差
发表于 2015-4-12 20:39:05 | 显示全部楼层
正常现象.室温相当于低温长时间回火.
签到天数: 18 天
发表于 2015-4-13 07:53:45 | 显示全部楼层
两个方面问题:1 是否有回火处理,时章是否充足?
                     2 确认你的检测方法,是否同一工件比对,硬度计是否有校准?采用较大荷重进行。
发表于 2015-4-13 10:19:48 | 显示全部楼层
室温对冷处理工件相当于回火
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2015-4-13 11:57:30 | 显示全部楼层
wpq 发表于 2015-4-11 15:30
难道深冷后没有回火?
我们是回火后做的深冷处理
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2015-4-13 11:58:26 | 显示全部楼层
你们使用的hv使用多大载荷?
载荷是2公斤的啊,一个工件打5个点求的平均值
发表于 2015-4-13 12:32:58 | 显示全部楼层
是不是工件太厚 深冷时间不足 ?
签到天数: 364 天
发表于 2015-4-13 12:39:22 | 显示全部楼层
有没有试试淬火后深冷处理,使残奥分解转化掉,然后回火,组织更加稳定些。
签到天数: 36 天
发表于 2015-4-13 13:50:09 | 显示全部楼层
深冷是为了降低残奥,使多余的残余奥氏体尽可能的转变为马氏体,所以深冷后,硬度上升了,这是正常的,但是为什么硬度放一段时间又降下去呢?这个我也不知道,你深冷完后有没有回火啊?我们一般对于残奥容易超的产品回火后深冷,再回火,这样子就稳定了,估计你深冷完后没有回火,在一定的外界环境下,里面的组织发生了一定的转变吧 只能是猜测了
chg1555 + 10 感谢支持!
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2015-4-13 16:21:24 | 显示全部楼层
ljgljg 发表于 2015-4-12 20:39
正常现象.室温相当于低温长时间回火.
有道理,怪不得我在做红硬性测试的时候,做过深冷处理后的高速钢硬度是最低的,深冷相当于一次回火了,所以硬度会低,对吧 ?
签到天数: 1280 天
发表于 2015-4-13 20:50:40 | 显示全部楼层
淬火深冷降低奥氏体含量,深冷后应及时低温回火,空冷还有裂纹风险。~
GMT+8, 2026-7-20 08:02 , Processed in 0.039519 second(s), 26 queries .
