查看: 12814|回复: 11
[求助] 再结晶温度和奥氏体化温度
签到天数: 36 天
发表于 2015-4-12 11:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
再结晶温度和奥氏体化温度的区别是什么?哪个温度高一些
签到天数: 364 天
发表于 2015-4-27 12:12:56 | 显示全部楼层
     这是两个不同的温度区间。再结晶退火主要目的是消除冷加工产生的冷作硬化作用,如冷轧和冷拔后,钢管进行冷变形,内部晶粒被拉长,极不规则,通过再结晶退火,晶粒发生回复和长大,重新形成均匀的组织,在此过程中组织并不发生变化,再结晶温度一般是熔点的0.4倍左右,你可以查资料,不论是铁和有色金属,都有相应的再结晶退火最低温度,低于再结晶温度,晶粒是 很难或很慢的发生回复和长大的。再结晶退火温度最高不得超过AC1,因为超过就发生相变了,组织都变了,就失去再结晶退火的目的了。
     奥氏体温度是材料由珠光体变成奥氏体化的温度,即高于AC1,在奥氏体化后快速冷却,组织由奥低体变成其他组织,发生相变。如不加热到奥氏体则达不到相变的目的。
回复 3 0
发表于 2015-4-12 18:30:20 | 显示全部楼层
只需百度一下这俩概念,你就清楚了。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-4-12 19:11:24 | 显示全部楼层
wanghgseu 发表于 2015-4-12 18:30
只需百度一下这俩概念,你就清楚了。
好多东西书本上写的太啰嗦,人读了还不一定清楚,我喜欢你们这些前辈用通俗的话,或者很恰当的比喻告诉我,这样不但容易接受,而且不会忘记,百度的东西估计没几个人能记住的
签到天数: 52 天
发表于 2015-4-24 06:36:05 | 显示全部楼层
奥氏体化温度高已经过了Ac1了,再结晶温度低,一般再结晶温度是熔点的0.3~0.4倍。
签到天数: 29 天
发表于 2015-4-24 07:52:27 | 显示全部楼层
奥氏体化温度比再结晶温度高
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-4-24 13:03:27 | 显示全部楼层
嗯,那奥氏体化温度我们热处理经常会用到,再结晶温度什么地方用到的比较多呢?
签到天数: 52 天
发表于 2015-4-27 05:32:19 | 显示全部楼层
再结晶温度一般在冷轧、冷拔后的退火时用的到。
发表于 2015-5-2 19:27:10 | 显示全部楼层
这是两个完全不同的概念,没法比较。比如,金属钨的再结晶温度就会高于钢的奥氏体化温度。
发表于 2015-5-2 22:30:29 | 显示全部楼层
完全是两个概念,再结晶温度说的是在大的变形情况下,变形量在90%以上,在一小时的保温时间内完成再结晶过程的温度,而奥氏体化温度是发生相变的温度,至于完全还是部分还得看高于哪条线。
发表于 2015-5-14 09:42:42 | 显示全部楼层
8楼讲的明白,是做钢管加工制造业?
签到天数: 248 天
发表于 2015-12-19 10:50:02 | 显示全部楼层
学习了,热加工中用到的也比较多。
GMT+8, 2026-7-17 02:00 , Processed in 0.033391 second(s), 22 queries .
