查看: 10632|回复: 16
[求助] 关于P9的热处理工艺
发表于 2008-3-29 23:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是一家无缝钢管企业 现在准备开发P9钢管 壁厚大概是10~20 我想请教一下热处理工艺
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-3-30 11:18 编辑 ]
签到天数: 288 天
发表于 2008-3-30 11:20:02 | 显示全部楼层
回复 #2 云萧萧 的帖子
已经更改了,以后遇到此类情况,自己编辑一下就可以更正了!
是合金钢管(Cr9Mo   (T9 P9)  )?热处理以后硬度必须在165HB以上.
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-3-30 11:32 编辑 ]
发表于 2008-4-7 21:18:41 | 显示全部楼层
以前接触过一点T91,P91和T91就是钢管直径大小不同,P(PIPE)的直径大,T(tube)的直径小,这种耐热钢电站用的比较多,具体热处理工艺没接触过,你可以 参考下金属热处理2003年第28卷第10期的文章
[ 本帖最后由 lfmg81 于 2008-4-7 21:24 编辑 ]
签到天数: 288 天
发表于 2008-4-10 19:30:57 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
能否将:参考下金属热处理2003年第28卷第10期的文章上传呢?
发表于 2008-4-10 20:27:14 | 显示全部楼层
今年的第3期《金属热处理》也有论文,专门论述,可以参考。我没有扫描仪,不方便上传。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2008-4-10 20:28 编辑 ]
发表于 2008-4-20 22:39:36 | 显示全部楼层
这几天有点忙,明天我扫描后上传
发表于 2008-4-21 08:17:55 | 显示全部楼层
用数码相机拍一下,不就可以上传了呀!
发表于 2008-4-21 08:22:47 | 显示全部楼层
资料已上传,效果有点不好,但不影响学习,资料在共享区,有需要的可去下载
发表于 2008-4-21 14:22:47 | 显示全部楼层
1050/20min,油淬。660-680/1h
签到天数: 11 天
发表于 2008-7-25 19:35:30 | 显示全部楼层
楼主问的是P/T9,怎么回答的全是P/T91啊??
发表于 2008-9-3 16:41:44 | 显示全部楼层
呵呵,前两个星期刚刚做了P/T9  的试验要看是做工艺管,还是做炉管,980度正火空冷,720度回火空冷就能达到做工艺管的要求了。炉管要做等温退火的。
[ 本帖最后由 aboluo 于 2008-9-3 17:40 编辑 ]
发表于 2009-9-24 10:12:34 | 显示全部楼层
楼主说的P9,我们公司已经开发成功,但是成材率不是太高,P9的热处理应该不是难题。关键是其中的生产过程。
签到天数: 820 天
发表于 2011-8-23 10:51:35 | 显示全部楼层
可否将,P9的热处理工艺告知,相互学习?
签到天数: 820 天
发表于 2011-8-23 10:54:26 | 显示全部楼层
aboluo 发表于 2008-9-3 16:41
呵呵,前两个星期刚刚做了P/T9  的试验要看是做工艺管,还是做炉管,980度正火空冷,720度回火空冷就能达到 ...
您好,炉管和工艺管有什么区别的?如果做炉管的P9的工艺是怎么样的呢? P9你们走的内控是多少性能的,毕竟A335上面的性能要求很宽的。。。
发表于 2012-3-10 10:07:40 | 显示全部楼层
P9主要是穿孔困难,Cr含量高,容易开裂。
发表于 2012-4-24 17:33:24 | 显示全部楼层
P9容易开裂是因为变形前的加热温度过高,是金属中产生较多高温铁素体;该铁素体与基体的变形抗力及延伸率不一致,所以容易产生裂纹缺陷。
签到天数: 80 天
发表于 2012-5-31 16:31:38 | 显示全部楼层
bbis007 发表于 2012-4-24 17:33
P9容易开裂是因为变形前的加热温度过高,是金属中产生较多高温铁素体;该铁素体与基体的变形抗力及延伸率 ...
你说的是δ铁素体,对吗?
GMT+8, 2026-6-18 23:42 , Processed in 0.037453 second(s), 23 queries .
