查看: 11269|回复: 5
合肥·庐江县城池工业炉厂
签到天数: 1485 天
发表于 2015-4-16 14:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  合肥·庐江县城池工业炉厂是一家专业从事研究、开发、设计、供应各类热处理设备的技术服务商。
  城池工业炉以科技为先导,引进、吸收当今国内最新热处理工艺及设计、制造概念。专业提供各种热处理设备,热处理炉,电炉,燃气炉,工业炉,工业电炉,节能电炉,电阻炉等。主要产品有:网带炉,渗碳炉,淬火炉,回火炉,退火炉,滚筒炉,真空炉,箱式炉,盐浴炉,烧结炉,加热炉,罩式炉,工业烘箱,正火炉,台车炉,井式炉,淬火油槽,烘箱,时效炉,马弗炉,氮化炉,热风循环烘箱,发黑炉,熔铅炉,各种热处理自动生产线及炉用配件。
  城池工业炉立足于合肥,覆盖江淮大地。为每个安徽热处理企业提供本地化、个性化和专业化的产品和完善的技术服务,将技术运用到产品和新产品开发上,提高了产品的技术附加值,赢得了用户的信赖。
电话:0551-8776 6627
手机:138 6612 6226
传真:0551-877 666 27
地址:安徽省合肥市庐江军二中路17号
网址:www.chenchr.com     www.cuihuocao.com     www.industrial-furnace.com  www.zhanhuocao.com   www.chengchi.net.cn
邮箱:hfchengchi@163.com
签到天数: 1485 天
 楼主| 发表于 2016-12-30 10:25:41 | 显示全部楼层
箱式回火炉
  箱式回火炉是国家标准型周期作业箱式炉,炉顶安装有热风内循环风机,主要供合金钢制品、各种金属机件回火热处理,以及铝合金、铜材固熔、退火、时效等轻合金热处理。与控制柜配合使用,可手动或自动控制电炉的温度。
  该箱式电阻炉结构主要由炉体、炉衬、炉底板、加热元件、托辊、循环系统、炉门、控制系统等部分组成。 炉体框架采用槽钢和角钢焊接制作,外壳侧板采用Q235钢板焊接,结构牢固可靠,整体强度好,不易变形,外表平整光洁。炉体所有焊接处进行打磨处理,并用铁腻子刮平、喷涂热防锈漆后,按照用户提供的色标进行油漆涂装。 炉衬为全纤维结构,炉衬纤维总厚度为240mm,采用鲁阳运用真空甩丝法生产的标准型,压缩后容重≥220Kg/m3;采用科学合理的镶装方法,此结构少有热桥短路现象出现,又是平叠两种方式结合制作,气密性较好,具有牢固可靠、维修方便、使用寿命长、节能效果好、炉体重量轻、炉体外壳温升小等优点。 采用材质为ZG3Cr18Mn12Si2N的耐热钢炉底板,供搁置工件之用,采用新型的搭扣制作形式,防止工件氧化皮落到加热元件上而形成短路,耐热钢炉底板分块制作,减少高温下变形和开裂。 加热元件根据炉温的均匀性合理分布功率,加热元件分别布置在左右侧墙、后墙及炉底四个面上;加热元件采用0Cr21Al5合金电阻带绕制成波纹型。左右侧墙、后墙和炉门分别采用新型瓷螺钉悬挂在炉衬纤维上,炉门上的加热元件挂置部位的纤维镶装形式为凹框式结构,避免炉门升降时与炉口相撞;炉底上的加热元件平铺在耐火砖砌筑的条槽中,用定型小钩固定,其表面负荷要比其他部位的加热元件要小。采用新型瓷螺钉的悬挂方式不会产生短路现象,更换和维修都比较方便。
  炉门框架采用槽钢制作,侧板和底板采用Q235钢板焊接,结构牢固可靠,不易变形和翘曲,整体强度好。炉门的开启电动式,采用0.5T电动葫芦。 风循环系统 为达到炉子温度均匀标准,在炉膛的顶部增加1只风机搅拌装置,增强炉内空气作对流运动,风从两侧进入炉膛返回炉顶。整个炉膛为耐热不锈钢结构,炉膛内采用3mm不锈钢板,不锈钢板主要用作风机的导风作用。
  箱式回火炉采用标准控制柜。主控系统控制柜采用国际流行组合柜。温度控制主回路采用大功率双向可控硅过零调功触发,可控硅采用风冷形式,设有过载、过热及过流保护等功能。此调节功能分自动及手动模式,自动可与控温表形成自动控温过程。手动与控温仪表脱机,手动调节功率。在自动或手动模式中有限制加热功率等功能。温度控制仪表选用先进的高精度数显PID自整定型仪表,具有多量程输入,温度任意设定,多种报警功能。温度信号通过热电偶接收来的毫伏信号经放大运算再换算后,数显仪表输出4-20mA电流信号,控制精度±1℃。该温度控制配有热电偶修正功能、功率限制功能及超温报警功能。当炉门打开时自动切断加热主电路,实现联锁保护。该仪表具有控温精度高、炉温平稳、温差波动小等优点;炉温记录采用大华有纸记录仪,对升温及保温时间过程实时打印曲线、记录温度,同时对加热主回路实现监控作用,有效地监视整个生产工艺。 电控柜上设计有电压、电流指示表,便于操作人员观察各区的加热工作是否正常,当加热变慢时,有利于故障的排查和解决。
箱式回火炉技术参数:
参数名称单位型号
RX3-30-6RX3-45-6RX3-60-6RX3-75-6
额定功率KW30456075
额定电压V380
最高温度650
工作温度650
相数3
炉膛
尺寸
mm950120015001800
mm450600750900
mm350400450550
加热元件接法 Y
空炉升温时间h1.5-2
控温精度±1
最大装载量Kg2004008001600
重量Kg2000260037004800
* 可根据用户要求设计定制各种炉膛尺寸,不同规格的箱式回火炉。
箱式回火炉
签到天数: 1485 天
 楼主| 发表于 2018-4-10 08:44:04 | 显示全部楼层
实验用移动式小型自动淬火油槽
实验用移动式小型自动淬火油槽涂装前
  本淬火油槽是城池工业炉针对实验室的特殊要求设计,具有占地面积小,使用简单,移动方便,性能可靠,功能齐全(淬火油槽也可以作为淬火槽,淬火水槽来使用),设备成本低等优势深受广大用户喜爱。
实验用移动式小型自动淬火油槽出厂前检查
  本淬火油槽槽体为加厚钢板和型钢焊接加工而成,设有加热系统,冷却系统,循环系统,搅拌系统,安全灭火系统,移动机构,全自动控制系统等组成。当用户淬火量不大或用水受限时,设计为风冷却结构,无需冷却水也能达到较好的冷却效果。当工件较重,操作不方便,可以设计液压升降台,降低人工劳动强度,提高淬火效率。
移动淬火油槽专业定作的载重型移动轮
  为了实验用移动式小型自动淬火油槽更便捷使用,城池还可以配套沥油篮,接漏盘,提升篮,外挂式工具栏,淬火油槽专用料框等配件及设备,来使用欢迎来电来函咨询。
实验用移动式小型自动淬火油槽发货
实验移动自动淬火油槽
签到天数: 1485 天
 楼主| 发表于 2019-5-29 07:43:27 | 显示全部楼层
  淬火盐槽主要供机械工件以各种盐液、混合盐水溶液为淬火媒介在淬火盐槽中进行淬火。盐水淬火容易得到高的硬度和光洁的表面,不容易产生淬不硬的软点。
  淬火盐槽采用耐腐蚀不锈钢板折弯焊接制成方形、圆形槽体,由电加热管加热淬火盐液,通过搅拌系统使淬火介质不断上下左右连续翻滚,淬火介质温度均匀,呈流态状,工件变形小,淬火硬度均匀。选配循环冷却系统,通过热换热器将盐水液通过风冷或水冷方式降温,通过自动控温系统,以冷却循环系统配合自动恒温控制系统使淬火盐温恒温在工艺淬火温度内。对于较重工件可以增加液压升降系统,降低劳动强度,提高淬火效率。
  城池工业炉生产的淬火盐水槽全自动化程度高,防腐耐用,使用方便,结构简单,性能可靠,用途多样,深受广大用户信赖爱。欢迎您来电来函咨询。
签到天数: 1485 天
 楼主| 发表于 2022-3-9 15:32:54 | 显示全部楼层
往复摇摆式淬火油槽
  较多工件同时淬火时容易在料框底部堆积,处于相对静止状态,这会使工件周围介质温度快速升高,由高温所形成的蒸汽膜的持续时间较长,阻碍了介质与工件的热交换,工件冷却需要的时间就变长,容易造成冷却不均,产生软点,严重时还会造成贝氏体及珠光体的非马转变。
  往复摇摆式淬火油槽是因这种需求而专注定制的工件往复摆动淬火的淬火槽,使工件在淬火过程中不断的左右摇摆,工件与淬火油充分接触,使得需要淬火的工件快速冷却,从而使晶粒更加细密,使组织由奥氏体转变为马氏体转变的更快更完全,从而提高淬火工件的产品品质。
  往复摇摆式淬火油槽槽体由型钢为骨架,钢板密焊接而成。特殊型号中间内衬硅酸铝陶瓷纤维保温层。主要组成包含槽体、循环系统、搅拌系统、冷却系统、加热系统(辅热)、摇摆系统、安全系统、控制系统等组成。特殊功能可以根据每一位客户需求量身定制。
  城池工业炉生产的淬火盐水槽全自动化程度高,结实耐用,使用便捷,结构简单,性能可靠,用途多样,深受广大用户信赖爱。欢迎您来电来函咨询。
签到天数: 1485 天
 楼主| 发表于 2026-3-14 14:55:39 | 显示全部楼层
城池牌CQT网带提升式连续自动淬火槽
  本网带提升式连续自动淬火槽是城池工业炉根据连续淬火生产线的技术需求,针对性研究、开发、设计、生产的高自动化数字化集成化多功能淬火槽。本淬火槽具有耐高温、耐腐蚀、自动化程度高、产量大、网带运行速度无极可调、全新设计,美观大方、输送性能平稳可靠、使用方便、节能,可可根据生产厂房环境及淬火炉(淬火机床)情况设计更佳配套方式。
连续自动淬火槽准备发货
  网带提升式连续自动淬火槽由槽体、提升系统、加热系统、冷却循环系统、喷淋系统、搅拌系统、各传感器、自动控制等系统组成。槽体由不锈钢槽钢、管、角钢等为支架,不锈钢板焊接而成;提升机由不锈钢支架、不锈钢网带、挡板、挡片、链条、传动轴、减速机等构成;加热是由不锈钢加热管提供热能;冷却循环采用免胶嵌入板式换热器、泵、压力传感器、管路组成;喷淋由泵、管路、压力传感器、喷淋口组成;搅拌由电动机、传动轴、搅拌叶轮、导流筒等组成;传感器包含液位传感器、压力传感器、热电偶等组成(各传感器信息同步到PLC);控制系统包含PLC、HMI人机操作界面、变频器、温控仪(采用通讯方式连接)、交换机、断路器、熔断器、接触器、小型继电器等组成。具有全自动控制和手动控制均可控制,使用方便灵活。
连续自动淬火槽发货火槽发货
GMT+8, 2026-7-18 21:17 , Processed in 0.031291 second(s), 22 queries .
