查看: 7644|回复: 3
[求助] 钢管重复热处理性能提高?
签到天数: 10 天
发表于 2015-4-19 09:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次我们生产由于钢管长度限制重复使用了样管,发现后面生产的钢管性能有些偏高,有请大师解释是不是由于重复使用样管重复热处理导致的性能偏高,感谢,(X60Q/L245NB 调质生产)
签到天数: 249 天
发表于 2015-4-20 10:24:27 | 显示全部楼层
L245NB标准不允许调质的
热处理工艺不变,重复调质性能会降低一点,但是可以忽略不计
签到天数: 51 天
发表于 2015-4-27 09:46:59 | 显示全部楼层
有可以提高的多次调质工艺,而且经多年验证是切实可行。
但不是所有的工艺参数都适用!
签到天数: 364 天
发表于 2015-4-27 12:03:28 | 显示全部楼层
具体要看材料和热处理工艺,一般来说多次淬回火,组织会更加均匀细小,性能会提高,但多次淬回火温度一定要把握好,另外,零件尺寸公差什么的也要留意。
GMT+8, 2026-6-28 23:51 , Processed in 0.027864 second(s), 21 queries .
