查看: 9497|回复: 9
[求助] 钢材的相变
签到天数: 226 天
发表于 2008-3-30 12:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,那些钢种经过猛烈敲击后会产生相变
发表于 2008-3-30 12:25:01 | 显示全部楼层
有A的钢变形都会产生马氏体相变。
不同的钢,A含量不同。故主要是指高锰钢,3字头不锈钢。
铁素体钢受变形,也会硬度提高,但机理不同,主要是滑移产生加工硬化。
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-3-30 12:57:39 | 显示全部楼层
回复 #1 tangjincai 的帖子
钢种经过猛烈敲击后不会产生相变,只能在使用过程中会发生组织转变.
发表于 2008-3-30 14:19:50 | 显示全部楼层
相变诱发强化机理,是因为高锰钢的锰具有强烈扩大奥氏体区的作用,当锰量加大到一定程度的时候,高锰钢经过水韧处理才能在高的冲击载荷及高应力的情况下,具有高耐磨性能的材料。
发表于 2008-3-30 14:31:02 | 显示全部楼层
高锰钢的强化机理一方面是由于表面加工硬化作用,同时还有相变强化作用机理,这是因为在较大的载荷或高应力作用时,高锰钢中的奥氏体会发生马氏体相变及ε相的相变。
发表于 2008-3-30 14:32:41 | 显示全部楼层
高锰钢的热处理目的
高锰钢的热处理目的在于使碳化物溶解和获得具有良好韧性的奥氏体组织。
发表于 2008-3-31 10:33:05 | 显示全部楼层
形变诱导相变效应也是可以的,比如TRIP钢,变形后残余奥氏体会转变为马氏体。
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2008-4-5 11:18:52 | 显示全部楼层
如果是高碳钢呢,如T8,受到猛烈撞击会产生相变吗
发表于 2008-4-6 16:41:49 | 显示全部楼层
回#8的,只要有残A的钢材,在外力的强烈作用下都会发生相变
发表于 2008-4-6 18:53:02 | 显示全部楼层
这些都是第一次听说啊
谁给点详细得解释
难道只要有A猛烈撞击都会转变为M吗?
GMT+8, 2026-5-20 21:49 , Processed in 0.032029 second(s), 22 queries .
