查看: 8029|回复: 8
[讨论] 关于CrMo钢的脆性问题
发表于 2008-3-30 16:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在其他文章中看到CrMo钢的脆性问题,还有PT值的运用,觉得不是很理解,各位大大能不能具体点说?
我只知道一点点35CrMo和42CrMo要是冷却过快很容易开裂... 然后Cr元素在480-560左右的温度范围内有脆性这样子:P
单独把这个话题列出来,也是为了方便像我这样的菜鸟学习,斑竹不要删哦~
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 比较好的主题
签到天数: 301 天
发表于 2008-3-30 20:33:13 | 显示全部楼层
由于有MO 的加入改善了脆性倾向,
 楼主| 发表于 2008-3-30 20:59:34 | 显示全部楼层
...麻烦说的稍微详细点啊...Mo会怎样影响呢?
发表于 2008-4-4 05:38:25 | 显示全部楼层
CrMo钢的脆性问题得到广泛重视的一个原因是压力容器中大量用到耐高温的此类钢种材料。例如中等强度的14Cr1Mo,15CrMo,12Cr2Mo1(V)等等高强度类的10Cr9Mo1VNbN(91型)和加W降Mo类的92型。这些钢的特点是经热处理后可获得抗温、抗蚀、抗蠕变及焊接及焊后性能良好的性能。不过它特有的致命伤是由于配伍不当或纯净度不高或处理不当会产生在长期服役后的变脆——一些脆性相在温度-压力-介质的联合作用下在晶界甚至晶内析出,导致材料失效。
一个很有效的方法是把钢炼得相当纯净——例如把硫搞到0.001%。还有就是降磷——因为它会和硅联合作用、在晶界聚集而致脆。另外可加钼,它能抑制磷、硅致脆及细化晶粒、强化晶间组织。
至于Pt指的是回火参数,Pt估算式是工业统计科学中的东西,他约束了两元主要因素下的关系,是将此用对数关系加以描述的一种估计结果的计算,在许多热加工甚至宇航制造中都用到类似的估算。在我们热处理中用它来大概地估计回火导致的材料变脆的趋势——CrMo钢呈现出来一个类似对数曲线的特性,在一定的温度、保温时间下,冲击值有一个不断变化的曲线,就像我给你的例证一样。
不知这样回答你能明白一些吗?
stigershu + 10 感谢上传有用论文
发表于 2008-4-4 08:53:11 | 显示全部楼层
学习本栏目帖子后的感想
fqhhg 朋友的回帖和他自己原创帖(http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=17133&extra=page%3D1),解答了论坛中不止一次提出的困惑着好多同行朋友的关节问题。表明对CrMo钢的回火脆性有相当深厚的学识和了解,还在帖子中提供了好多参考文章,真心诚意的给与了帮助,也给其他尚未接触此类材料的热处理工作者提供了充实知识的机会。
    fqhhg 朋友的钻研精神和学习方法也非一般热处理工作者所能做得到的,对此表示我个人的赞扬和佩服!值得学习和借鉴。这种好帖子是我们这个论坛之‘魂’,希望多一些。
    同时建议版主们给发帖者和好的回帖加一点分吧,以发扬和体现‘善有善报’之德。
[ 本帖最后由 hezj 于 2008-4-4 10:09 编辑 ]
发表于 2008-4-5 22:57:07 | 显示全部楼层
楼上过奖了。谢谢您的鼓励!
关于CrMo钢的脆化问题正好是我早年的研究课题,对这些钢种已干了30年多了,稍稍了解一些。任何人接触这些东西30年都会讲出道道来。不过我确实在试验和1000t加氢器锻件制造中碰到过脆化问题,其中一个就是回火脆!其实同仁发表过许许多多这类论文,资料是很多的,只是人们不一定会注意它。
补充一个小小的注意点:在多次回火中,必须将计算值叠加计算,国际上通行的计算是用折算法叠加。
折算举例如下。
如2?Cr-1Mo-?V筒体性能热处理:720℃×12h(即第一回火),模拟焊后热处理(PWHT):705℃×8h(即第二回火)
Pt = T(20+lgτ )×10-3,式中,T为回火绝对温度(k),τ为保温时间(h)
则Pt1 = (720+273)(20+lg12)×10-3 = 20.932 ,将此折算到705℃,即
20.932 = (705 + 273)(20 + lgτ′)×10-3 ,τ′ = 25.285(即720℃下保温12小时相当于在705℃下保温25.285小时)
折合到最终回火温度上,总的Pt = (705 + 273)[20 + lg(25.285+ 8 )] ×10-3 ≈21.05
[ 本帖最后由 fqhhg 于 2008-4-5 23:00 编辑 ]
stigershu + 10 感谢上传资料
发表于 2008-5-2 14:43:28 | 显示全部楼层
Mo元素有抑制回火脆性的作用,但对P的抑制作用小些
发表于 2010-11-25 10:53:15 | 显示全部楼层
fqhhg 工程师讲的很好,我刚开始学习热处理你讲的我都看过但是理解的还不够透彻更不会运用,我们主要做的就是CrMo钢,对于这种材料的热处理学习能给些建议吗?谢谢!
发表于 2011-5-16 09:36:18 | 显示全部楼层
楼上过奖了。谢谢您的鼓励!
关于CrMo钢的脆化问题正好是我早年的研究课题,对这些钢种已干了30年多了,稍 ...
fqhhg 发表于 2008-4-5 22:57
   有点问题请教您,请问怎么联系?
GMT+8, 2026-5-1 07:48 , Processed in 0.032582 second(s), 22 queries .
