查看: 8068|回复: 12
求助,热处理工艺卡片
发表于 2007-1-22 02:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用热处理工艺卡片格式,不同零件填上不同要求即可。[em9]
发表于 2007-1-22 03:09:36 | 显示全部楼层
这个不复杂,完全可以自己设计一个
如果连这觉得麻烦的话可以参考一下手册或相关热处理资料上的格式
 楼主| 发表于 2007-1-22 03:27:31 | 显示全部楼层
经验不足,恐有遗漏,盼指点一下。
 楼主| 发表于 2007-1-22 04:06:19 | 显示全部楼层
热处理工艺卡
零件名称
材料
技术要求
淬火设备
回火设备
装炉方式
装炉数量
热处理工艺曲线
检测方法
检测部位
发表于 2007-1-22 08:09:11 | 显示全部楼层
楼上的好心啊!
签到天数: 11 天
发表于 2007-1-22 16:19:46 | 显示全部楼层
还有工艺路线 零件重量 工序号,工序内容,设备编号名称,装炉方式及工装编号,装炉温度\加热温度\升温时间\保温时间\冷却的介质\温度\时间(可以附零件图)
装一个CAXA工艺图表软件,新建一个,里面就有啊!
检测部位可以图示的.
发表于 2007-1-22 19:29:59 | 显示全部楼层
GB上有!有图例,还有要求,你按照GB画一个就行!
 楼主| 发表于 2007-1-22 19:51:50 | 显示全部楼层
非常感谢诸位  !
 楼主| 发表于 2007-1-22 19:55:07 | 显示全部楼层
在那可找到国标
 楼主| 发表于 2007-1-22 19:58:53 | 显示全部楼层
检测部位可以图示的.
谢谢,没CAXA软件我自己搞的不好看。
 楼主| 发表于 2007-1-22 20:02:35 | 显示全部楼层
诸位能否发个图例,参考一下。
签到天数: 11 天
发表于 2007-1-23 16:00:24 | 显示全部楼层
给你CAXA原文件你也打不开啊,我给你抓到WORD里,字有点小,你打印下来应该看的见[upload=doc]20070123-080021-$$C7$$E0$$C7$$E0.doc[/upload]
 楼主| 发表于 2007-1-24 19:15:02 | 显示全部楼层
非常感谢你,青青!
GMT+8, 2026-6-28 23:13 , Processed in 0.032766 second(s), 22 queries .
