查看: 6749|回复: 2
[讨论] 杂质元素Ni含量的增加会减少零件热处理的变形吗?
签到天数: 9 天
发表于 2015-4-22 11:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,大家好!
最近我们发现同一牌号20CrMnTi(但钢厂不同)的同一种零件,锻造-机加工-热处理工艺均相同(同炉热处理),但热后零件变形差异很大,含Ni高的零件变形小。经对比,除原材料Ni的含量差异较大(一种Ni-0.03%,另一种Ni-0.12%)外,其余元素及低倍、晶粒度等常规项目基本一致。镍能提高钢的强度,而又保持良好的塑性和韧性。导致热后变形不一样,真的是由于Ni含量的差异吗?
签到天数: 203 天
发表于 2015-4-22 13:29:37 | 显示全部楼层
合金钢中的Ni可改变材料的膨胀系数。
一定含量的Ni可将材料的线膨胀系数降得极低,是不是这个原因在起作用?
签到天数: 29 天
发表于 2015-4-23 12:12:21 | 显示全部楼层
不一定。因为虽然同炉,在炉中的位置不一样,受热不同。淬火时,距离搅拌器位置不同,受到淬火介质冷速也不同,都可能导致变形,只是差异应该不大。
GMT+8, 2026-7-18 20:33 , Processed in 0.028436 second(s), 24 queries .
