查看: 6669|回复: 4
[求助] 气体软氮化后化合物层分层
签到天数: 19 天
发表于 2015-4-22 15:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近同样的设备、工艺、装炉量生产了几炉软氮化产品,出现2种截然不同的化合物层组织
第一张图片:有7.5μm的明显白亮层分层
第二张图片:化合物层30μm,疏松层20μm
(560℃软氮化后通氨随炉冷却至200℃后出炉空冷)
请各位专家帮忙分析一下,为何产生这种情况!
签到天数: 60 天
发表于 2015-4-23 13:59:40 | 显示全部楼层
第一个照片的分层实际上是有2种相,一个是ε相,另一个是γ′相。
对于Q235来讲,当N势足够高时,首先形成γ′相,当γ′相的外端高到ε相的成分时,就形成了ε相。
第二个照片也有分层,不太明显,我认为:对于低碳钢而言,这是正常的。第三张照片几乎看不出分层,这主要是因为42CrMo的含碳量高,从三元相图上可见,含碳量高时,γ′相区是缩小的,故γ′相容易被抑制,不光是42CrMo,只要是含碳量高,就几乎没有γ′相,也就是不分层。由于ε和γ′的物理性质不同,比如膨胀系数不同,受热时两相的就容易开裂,单相就会好些。
如果想要单相ε,应该多通些CO2或甲醇;如果想要单相的γ′,应该精确控制N势,使N势始终略微比门槛值高一点。
回复 1 0
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2015-4-22 15:48:52 | 显示全部楼层
之前同样的工艺随炉放入一颗调质过的42CrMo试样,检测结果还是可以的
化合物层20μm
发表于 2015-4-22 17:02:53 | 显示全部楼层
软氮化过程虽然工艺一样,但做出的产品质量差距很大,这是很正常的,相信你也是用普通井式炉做的,过程控制只能靠流量计,炉压等,没有自动的氮势控制装置,所以稳定性较差
签到天数: 29 天
发表于 2015-4-22 18:50:34 | 显示全部楼层
装炉方式也一样吗?如果一样,建议检查一下设备,看看有没有问题。
GMT+8, 2026-7-19 19:05 , Processed in 0.030247 second(s), 23 queries .
