查看: 6875|回复: 11
[求助] 20CrMnTi完全奥氏体化温度是多少?
签到天数: 1261 天
发表于 2015-4-22 18:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,20CrMnTi完全奥氏体化温度是多少?若选择亚温淬火,希望心部析出少量铁素体,温度为多少适合?
签到天数: 29 天
发表于 2015-4-22 18:45:28 | 显示全部楼层
建议楼主看一下铁碳相图,不仅可以解决疑问,还会学到更多。
发表于 2015-4-22 22:16:06 | 显示全部楼层
只要在转换温度以上就可以,温度高点可以转变的更快,不过温度控制不好太高的话会导致晶粒变大,心部的少量铁素体你可以选择温度控制时间,让心部不完全奥氏体化啊
签到天数: 1061 天
发表于 2015-4-23 11:31:54 | 显示全部楼层
AC3大概820℃左右吧,可以试试810℃左右淬火
签到天数: 692 天
发表于 2015-4-23 12:19:29 | 显示全部楼层
这材料还有选择亚温淬火?高温淬火还不一定能淬上呢。
发表于 2015-4-25 08:51:19 | 显示全部楼层
高手在民间,多顶顶总会有人回答的
签到天数: 1602 天
发表于 2015-4-25 09:48:57 | 显示全部楼层
AC1 715℃   AC3 843℃
发表于 2015-4-25 14:30:01 | 显示全部楼层
楼上温度是算的么?怎么算啊?
签到天数: 1261 天
 楼主| 发表于 2015-4-26 12:27:39 | 显示全部楼层
820度做了一次亚温淬火,心部硬度合格了,但铁素体5级。820度又亚温淬火一次,铁素体基本上在3级以内。我分析原因可能是第一次820度铁素体未完全溶解(指820度理论上应该溶解的铁素体量),所以第二次亚温淬火又溶解了一部分铁素体,硬度和组织都合格了,不知道这种分析有没有道理?
签到天数: 1261 天
 楼主| 发表于 2015-4-26 12:28:25 | 显示全部楼层
此批料的淬透性较高,而心部硬度要求范围窄
签到天数: 18 天
发表于 2015-5-8 07:32:47 | 显示全部楼层
AC3 825 ,你可在810左右试试
签到天数: 122 天
发表于 2015-5-13 19:58:16 | 显示全部楼层
810℃一次淬火,心部铁素体可以保证在3级以内吗?
签到天数: 1261 天
 楼主| 发表于 2015-5-13 21:12:27 | 显示全部楼层
建议820或825,你可以做一次试验
GMT+8, 2026-7-20 06:30 , Processed in 0.033335 second(s), 20 queries .
