查看: 10780|回复: 14
[讨论] 渗碳温度对变形的影响
发表于 2008-3-30 17:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般认为:随渗碳温度的升高,钢的塑性抗力降低而工件的蠕变倾向增大;奥氏体晶粒度随渗碳温度的升高而长大,使工件变形增大,因此降低渗碳温度有利于减小畸变,缘于此林建生教授提出了中温微变形渗碳工艺并得到大家的认可。
今日看到一篇资料介绍:在相同条件下薄壁零件采用880℃中温渗碳,变形反而比采用920℃高温渗碳更差,是偶然还是必然?各位遇见过吗?
耿建亭 + 10 典型零件探讨
发表于 2008-3-30 19:50:55 | 显示全部楼层
回复#1霜月 ,谈一下自己的感受。。我们的汽车被动轮渗碳淬火(采用的是叠装渗碳),曾经采用910度和935度的渗碳温度,相对于产品的变形一般在淬火温度相同的情况下,采用910和935度的变形相差不大。主要还是产品自重引起的翘曲变形。。。而对于中温的渗碳工艺产生的变形量应该要好于高温渗碳,你提到的薄壁零件的渗碳后变形更差,应该和产品的结构有关系。(或淬火时的温差过大有关)。。。。个人认为产品变形和预处理工艺,渗碳的工艺(碳势,碳浓度,梯度淬火温度),冷却方法,及设备炉型,产品的结构等有很大的关系。个人观点,望高手指教。
发表于 2008-3-31 21:20:23 | 显示全部楼层
我公司针对被动轮渗碳淬火也做过相关试验,采用880中温渗碳和920高温渗碳,但是做出来结果是两者的变形率没有什么差别,几乎一样的
 楼主| 发表于 2008-4-1 21:55:28 | 显示全部楼层
相同条件下只改变渗碳温度,工件的变形如何没有作过对比。
不过曾经有一种薄壁带内花键的齿轮,采用900℃渗碳降温到850℃压床淬火,虽然端面翘曲、内花键变形达到图纸要求,但外齿齿形齿向严重超差,合格率不足50%。后采用850℃渗碳后亚温热油淬火,变形明显好转,合格率提高到95%以上,生产效率也提高了,虽然因为同时降低了淬火温度又提高了油温,我想渗碳温度的降低也是有利于减小变形的吧。
耿建亭 + 10 实例
发表于 2008-4-2 16:31:16 | 显示全部楼层
不知道零件有多薄,如果920℃薄件能淬透而880℃时未淬透,就会出现降低温度反而变形大这种现象
发表于 2008-4-2 18:20:52 | 显示全部楼层
楼上说的有一定的道理。
 楼主| 发表于 2008-4-2 20:33:18 | 显示全部楼层
我看的资料上没有零件截面厚度数据,不知道是否达到能淬透的程度。但淬火温度等其它条件是相同的,只是不同渗碳温度的比较。
发表于 2008-4-2 22:54:33 | 显示全部楼层
汽车齿轮也好,其它的渗碳-淬火零件,一般都是要关心它的变形问题.
渗碳-淬火后零件的变形问题需要注意以下的问题:
1.根据技术规定的渗层,选用渗碳处理的温度.
2.零件的合理装炉.
3.选择合适的淬火温度.
4.注意淬火冷却介质的温度.
5.注意淬火冷却介质的搅拌速度和时间.
发表于 2009-4-6 15:49:30 | 显示全部楼层
渗碳温度对变形的影响一般是温度高变形大。但也不是绝对的,变形还与材料、有效厚度、淬火温度、冷却介质及搅拌等有关,有时候确实会有意外。哪个薄壁套的试验条件不清楚,若能让我们分析一下就好了。大家好一同见识。
发表于 2009-4-7 23:11:46 | 显示全部楼层
同种材料,相同处理时间,温度越高,变形越大,这个观点毋庸置疑。
但是如果说层深较大,你在930和在900两种温度下保温的时间一样吗?要记得,高温蠕变不仅与温度有关系,和时间也是有关系的哦。
所以综合这两点来说未必降低温度渗碳就能减小变形。
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-8 14:07:28 | 显示全部楼层
谈一下中温渗碳变形的问题:在中温渗碳中,为避免变形,采取如下工艺生产(离合器片):
1、热处理工艺在850℃保温一段时间后,再将温度降低到790℃并保温20分钟,碳势则由1.1降低到0.95。
2、采用国宏淬火油(和好富顿做过比较,国宏的要比好富顿的效果好);
3、工件挂架有严格要求,不能互相挤压太紧,能够保证工件有晃动的余地;
4、工件有堆放改为挂装(小件挂一个窗口,大件挂两个窗口)
经过以上几项措施后,工件的变形量得到显著控制,需要校平的工件数量不足10%。
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-8 14:09:44 | 显示全部楼层
原帖由 老热工 于 2009-4-6 15:49 发表
渗碳温度对变形的影响一般是温度高变形大。但也不是绝对的,变形还与材料、有效厚度、淬火温度、冷却介质及搅拌等有关,有时候确实会有意外。哪个薄壁套的试验条件不清楚,若能让我们分析一下就好了。大家好一同见识 ...
不仅仅是温度,淬火油也有较大的影响,因此采用何种淬火油也是需要研究的。
签到天数: 52 天
发表于 2009-4-8 20:54:17 | 显示全部楼层
同意三楼看法,能否淬透是影响变形的一个因素,而且在加热过程中加热时间长短,炉子的加热性能等有关系的。
签到天数: 888 天
发表于 2009-4-8 20:58:20 | 显示全部楼层
这样的情况多的是,关键的是你们的材料和预处理是不是一样。可以肯定的是降低了渗碳和淬火温度变形小了。你说的也是事实,但是影响热处理变行的太多了,起码不是降低温度而变形多的
 楼主| 发表于 2009-4-8 21:05:45 | 显示全部楼层
资料上的试验条件摘录如下:采用同一炉20CrMnTi材料锻造成齿轮毛坯,在同一生产批次零件中任意取相同数量零件,在同一台爱协林多用炉进行渗碳淬火,装挂方式相同,连续处理两炉进行对比,热前热后所用检测设备和检测人员都是相同的。
GMT+8, 2026-7-4 09:15 , Processed in 0.034260 second(s), 21 queries .
