查看: 7703|回复: 0
[其它] 部分冷流道式对主流道温度进行严格控制
发表于 2015-4-23 16:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
它只用冷却介质对主流道温度进行严格控制,主要防止主流道内的塑料熔体发生交联硬化,至于分流道的温度,通常不严格要求,所以成型后的制品可能有一些分流道凝料。很显然,部分冷流道注射模的原材料利用率没有完全冷流道的原材料利用率高,但其模具结构一般都较为简单。
图2(图中:1-延伸喷嘴,2-冷却水道,3-注射机定模固定板,4-定模底板,5-定模板)和图3(图中:1-注射机喷嘴,2-可换式主流道视衬套,3-定位环,4-冷却水道,5-定模型腔板,6-型芯)都属于部分冷流道的热固性塑料注射模。其中,前者为延伸喷嘴式结构,后者为主流道温控结构。了解更多塑料模具知识,敬请关注东莞弘超模具钢材专业网站www.hongchao-dg.cn,海量的模具钢材产品信息,最新的模具行业动态资讯,尽在弘超模具钢材网站。
延伸喷嘴式结构相当于把机筒的喷嘴进行延长,即在机筒前端安装一个特殊形式的喷嘴,它不仅可以伸入模具内直接向浇口注料,而且其内部还设有冷却水路控制塑料熔体的温度,以防流经的塑料熔体交联硬化。为了避免喷嘴与模具其他部分的温度发生交换,二者之间留有空气隙进行绝热。
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.026364 second(s), 21 queries .
