查看: 8421|回复: 7
[讨论] 2Cr13不锈钢退火后的冷挤压变形问题
签到天数: 98 天
发表于 2015-4-24 16:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一种叫脱水轴的零件,材料为2Cr13,用的是直径30mm的坯料经冷挤压后变成法兰边直径为60mm的脱水轴,挤压前经退火软化处理,如果退火硬度在HB140以下,用20MP的压力基本能解决问题,而且模具寿命可以在3000左右,如果退火硬度在HB150以上,不但挤压压力大,模具寿命还短,一般在500个左右,请问怎样的退火工艺才能保证在HB140以下?有哪位大师可以提供成熟的工艺供以参考,谢谢。
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2015-4-27 15:49:50 | 显示全部楼层
到现在怎么还没有大师回答我的问题么,帮帮忙吧,亟需解决的。
签到天数: 6 天
发表于 2015-4-27 15:57:12 | 显示全部楼层
你现在的退火温度是多少
发表于 2015-4-29 17:50:14 | 显示全部楼层
看情形他并不急需。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2015-6-15 16:02:02 | 显示全部楼层
我公司这种材料的退火温度是880度u
发表于 2015-6-15 17:02:55 | 显示全部楼层
   进行一次770--790度的高温回火试试。
        仅供参考。
签到天数: 18 天
发表于 2015-6-16 13:24:38 | 显示全部楼层
840—850度加热保温,炉冷至790-800度保温,再随炉缓慢冷却至500度左右出炉空冷
发表于 2015-6-28 15:17:25 | 显示全部楼层
这个工艺可以参考,他之前880退火,怎么冷却的,硬度多少?可以让大家参考参考撒
GMT+8, 2026-7-19 23:07 , Processed in 0.030352 second(s), 20 queries .
