[求助] 渗碳出现问题麻烦各位前辈帮忙分析下原因
签到天数: 2171 天
发表于 2015-5-14 20:03:56 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-5-14 19:46
如果楼主所说的工艺碳势和炉内实际碳势一致,我个人不认为零件表面碳浓度会偏高。
      表面的实际不一样的情况很多时候是有的,多用炉生产,有时候明明工艺正常,产品做做的,表面马氏体和残奥就变高了,如果我们温度什么都正常的时候,发生残奥高了,就我自己,如果之前工艺以前都是成熟工艺,我也不会调整扩散时间,我会定碳,没有定的情况下,会先降低点碳势生产。其实现在生产中,有很多问题,都需要慢慢的总结经验,还有就是,需要有一个比较专业的检测人员。
 楼主| 发表于 2015-5-14 20:38:28 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-5-14 20:03
表面的实际不一样的情况很多时候是有的,多用炉生产,有时候明明工艺正常,产品做做的,表面马氏体 ...
感谢师傅的分析,我找到原因了,材料的问题,换了种材料之后好了,残奥和马氏体等级4级心部硬度也提上了来了到了33HRC,还要再提高淬火温度做一次实验,看心部硬度能提高多少。
 楼主| 发表于 2015-5-14 20:38:59 | 显示全部楼层
对于大家的分析与帮助,万分感谢
 楼主| 发表于 2015-5-21 19:39:41 | 显示全部楼层
h82764070 发表于 2015-5-12 22:00
20CrMnTi材料使用科润468心部硬度是淬不上的,残奥超标你可以试着把扩散时间延长1个小时以上。
如果是用KR468C呢,心不硬度会不会高点
签到天数: 270 天
发表于 2015-5-27 22:14:06 | 显示全部楼层
想提高芯部硬度就用快油吧
发表于 2015-5-31 17:02:37 | 显示全部楼层
草原上得蚂蚱 发表于 2015-5-12 21:26
不好意思啊,我这还没接触过端淬值这个概念
端淬值是决定材料淬硬性的重要指标。
GMT+8, 2026-7-19 15:16 , Processed in 0.029127 second(s), 20 queries .
