查看: 15757|回复: 27
[求助] 40CR淬火问题,大神进来看下!!!!
发表于 2015-5-4 14:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在40Cr材料,材料直径一般在25mm以下,850度油冷后硬度只有25HRC,查了很长时间,网带炉温度一切正常,但是我淬42CrMo的材料是好的,硬度有57HRC的样子,不知道是哪里出了问题,请大神们支招,拜谢,在线等
签到天数: 19 天
发表于 2015-5-5 15:53:28 | 显示全部楼层
螺纹处芯部硬度正常,有可能是头部脱碳了
回复 1 0
 楼主| 发表于 2015-5-4 14:56:13 | 显示全部楼层
南京崛宇精密仪器有限公司还有就是以前淬火的时候工件表面是有点发青的,但是现在表面是一层黑黑的,看着像脱碳的味道,但是表面硬度和心部硬度又是一样的
 楼主| 发表于 2015-5-4 14:57:29 | 显示全部楼层
签到天数: 1060 天
发表于 2015-5-4 16:05:14 | 显示全部楼层
个人看法:看看淬火后的组织有没有异常,硬度是由组织来决定的。还有使用何种仪器检测的硬度?便携式的硬度计不太适合打小件硬度,用台式的比较准确。
签到天数: 21 天
发表于 2015-5-4 22:01:48 | 显示全部楼层
做材料化学成份分析,确定钢材牌号。做金相组织分析,根据组织状况,判断是加热不足,或是冷速慢,造成淬火硬度低。
签到天数: 2353 天
发表于 2015-5-4 23:24:34 | 显示全部楼层
导致硬度不足的原因多了,要根据现场具体情况进行排除,应该会找到真实原因的。
 楼主| 发表于 2015-5-4 23:48:40 | 显示全部楼层
材料原因一般都可以排除了,晚上再试了下,炉温都是比较正常的,螺栓测试硬度后六角面仍旧只有30HRC,但是螺纹处的心部硬度在45HRC左右,不知道是不是淬火油的缘故,我是刚加了筒新油进去,跟之前的用过的油混在一起用了
 楼主| 发表于 2015-5-4 23:50:03 | 显示全部楼层
我们厂材料分析到是设备比较简陋,暂时还不能分析,所以,哎。。。
 楼主| 发表于 2015-5-4 23:52:58 | 显示全部楼层
qingrao8 发表于 2015-5-4 22:01
做材料化学成份分析,确定钢材牌号。做金相组织分析,根据组织状况,判断是加热不足,或是冷速慢,造成淬火 ...
我们也是分析这2个原因,加热的话炉子温度一切都比较正常,但是42CrMo的材料淬火淬出来是好的,纳闷中,我一直都是认为油有些问题,所以加了筒新油进去,但是硬度测试出来,螺栓的六角面硬度只有25HRC,螺纹处的心部硬度到是有45HRC左右了
 楼主| 发表于 2015-5-4 23:54:00 | 显示全部楼层
aifeisky 发表于 2015-5-4 16:05
个人看法:看看淬火后的组织有没有异常,硬度是由组织来决定的。还有使用何种仪器检测的硬度?便携式的硬度 ...
台式的打的,硬度打的比较准确的,基本可以排除这个原因
签到天数: 8 天
发表于 2015-5-5 07:57:58 | 显示全部楼层
我们也遇到过此问题,不过后来没有弄出结果,个人怀疑也是油的冷却问题造成的。
发表于 2015-5-5 09:19:37 | 显示全部楼层
螺栓是热镦的吗?头部是不是有脱碳?
签到天数: 692 天
发表于 2015-5-5 15:31:39 | 显示全部楼层
850加热油淬,温度是低了点,可加上20℃到870试试
签到天数: 97 天
发表于 2015-5-5 16:38:33 | 显示全部楼层
楼主没有做金相的条件吗?做个金相就知道什么原因了啊
签到天数: 21 天
发表于 2015-5-5 23:09:58 | 显示全部楼层
螺栓硬度检测方法:按GB/T3098.1-2010.在距缧纹末端1d处取一横截面,在1/2半径与轴心线间的区域内测定硬度.至亍螺拴六角头S面的表面硬度低,可能是脱碳等原因.无金相检测可用砂轮法.先通过看火花是否表面脱碳.如有脱碳将脱碳层磨掉,直至出现正常火花后再打硬度.
签到天数: 364 天
发表于 2015-5-6 10:25:48 | 显示全部楼层
估计镙杆六角头部锻打脱碳还有是淬火温度再加高20度
签到天数: 1600 天
发表于 2015-5-6 16:26:10 | 显示全部楼层
初步认为是脱碳问题,表面是层黑黑的,具体工艺楼主没讲,猜测在炉子里时间久了。
进一步可以材质确认,硬度正常处和螺栓头处的金相比较。
签到天数: 222 天
发表于 2015-5-7 18:31:55 | 显示全部楼层
先确认材质吧,是否材料错为碳钢了,是否材料含碳量偏低。另外是否淬火前零件已经降温太厉害了等,作金相最好分别了。
发表于 2015-5-8 10:08:57 | 显示全部楼层
查一下,加热与淬火的时间间隔,还有加热时间、保温时间,装炉量
GMT+8, 2026-7-17 06:24 , Processed in 0.037533 second(s), 22 queries .
