查看: 6506|回复: 10
[求助] 4%的硝酸酒精浸蚀的时间
签到天数: 8 天
发表于 2015-5-5 13:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
做金相试样时这个浸蚀的时间有要求吗?我做完一块白一块黄,有什么技巧吗?
签到天数: 611 天
发表于 2015-5-5 16:11:46 | 显示全部楼层
边腐蚀边观察。颜色变的看不见金属光泽为止,用水冲洗,再点酒精冲洗,用吹风机吹干即可。
回复 4 0
签到天数: 179 天
发表于 2015-5-5 14:34:32 | 显示全部楼层
材料种类、热处理方式、环境温度都有影响,这个需要经验判断,练习多了可以用肉眼做初步判断
签到天数: 29 天
发表于 2015-5-5 15:06:30 | 显示全部楼层
不同的材料,浸蚀时间不同
发表于 2015-5-6 08:16:03 | 显示全部楼层
四楼的答案比较实在
签到天数: 53 天
发表于 2015-5-6 09:02:01 | 显示全部楼层
通常我个人经验;点三下(轻腐蚀),用棉签清洗(加点点洗手液)吹风机吹干(腐蚀过的生锈很快,所以清洗完就用吹风机吹干)
发表于 2015-5-6 09:13:56 | 显示全部楼层
这个方法是对的,若问具体的时间没有一个准。一般来说,退火材时间较短,合金钢/高速钢需一分钟左右。若经淬回火时间可能1.5分到2分钟。
发表于 2015-5-7 18:51:10 | 显示全部楼层
不同材料时间肯定是不同的,主要看试样的颜色,多作就能学会。
签到天数: 55 天
发表于 2015-5-7 19:48:59 | 显示全部楼层
经验多了 就知道了
发表于 2015-5-11 11:09:55 | 显示全部楼层
不同的材料浸蚀显示组织的时间不尽相同
发表于 2015-5-11 11:11:39 | 显示全部楼层
普通热轧低碳钢一般应将抛光好的试样浸蚀成不反光的金属银灰色即可
GMT+8, 2026-6-16 16:17 , Processed in 0.033115 second(s), 23 queries .
