查看: 5252|回复: 4
[求助] 新人求助!cr12模具真空淬火后线切割开裂!
发表于 2015-5-6 04:20:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料牌号:cr12
有效厚度80-100.真空炉淬火。装炉量500公斤左右,大小件混装。出炉后小件都没有题,大件在线切割过程中程不规则形状开裂,经检测硬度发现两头误差过大,一头hrc55度,另一头只有48左右。求助一下各位前辈开裂原因是什么!
先说说淬火工艺,本厂的真空炉是一台北京机电的老式真空炉,加热室为方形,加热管分布很少,一共就12根,900/600/450的真空炉,一直在怀疑是加热保温达不到所以加长了工艺时间,820保温4小时,980保温5小时。淬火时间在20分钟左右。由于老板图省钱,淬火油用的是变压器油。大致就是以上情况,恳请各位前辈给予指点那个环节出了问题!wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-5-7 08:23:46 | 显示全部楼层
回火温度?:):):):)
点评
回火温度400度回3次  发表于 2015-5-7 18:45
签到天数: 76 天
发表于 2015-5-7 11:04:40 | 显示全部楼层
初步分析是热处理的问题,可能涉及装炉密度,方式,淬火油等
点评
谢了,装炉密度方式应该没有太大问题,保温时间已经拉的够长了。现在在分析是不是淬火时间不够,这个淬火油冷速较慢。  发表于 2015-5-7 18:47
GMT+8, 2026-7-18 23:08 , Processed in 0.028059 second(s), 22 queries .
