查看: 10966|回复: 7
[求助] 成品的强度如何检测
签到天数: 6 天
发表于 2015-5-7 11:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,请教大家,我们的成品都是各种不同形状和尺寸,没有办法制作成标准试样去做拉力机上做强度检测。
但实际上也会需要对成品做相关的性能评估,这个时候我们要怎么去检测成品的强度?还是只能拿原材料的强度数据作参考?
签到天数: 72 天
发表于 2015-5-7 13:07:51 | 显示全部楼层
打硬度,硬度和强度有一定关联性,但是这样换算得到的强度只能作为参考。
发表于 2015-5-11 14:28:33 | 显示全部楼层
材料经过加工后的性能大多会发生改变,如果不能制样,就应和用户协商办法。原料、硬度法都只能参考。
发表于 2015-6-5 16:57:36 | 显示全部楼层
不知道你们有没有做PPAP,如果做的话,当初做样品的时候肯定是要做性能测试的啊,然后量产的时候就按照当初PPAP是的工艺生产,如果生产过程中有影响性能的更改,你们是要重新做样经客户确认的,所以说,你现在所说的问题,应该是在样品阶段就全做了,批量生产过程中只会选择硬度之类直观的参数进行检验。
发表于 2015-6-9 17:46:48 | 显示全部楼层
PPAP是啥子?原料入厂检测?生产工艺?哪个行业的用语?
发表于 2015-6-9 20:51:40 | 显示全部楼层
PPAP---生产件批准程序!做技术的应该知道啊?另外成品也不是不可以进行相关的强度检测的!例如吊钩成品、销轴等产品都可以进行成品破坏性的强度试验检测!要根据你的产品实际装配使用情况来确定---当然是得到客户认可的前提下。
发表于 2015-6-9 23:29:38 | 显示全部楼层
   成品真实强度的检测,是在批量生产中按比例随机取样,按规定的试验条件和方法进行可计量的破坏性试验。只在协作双方合同中有特殊的具体规定,一般不进行。如不采用破坏性试验,只能用硬度法换算,但检测部位和检测点数必须在协议中有明确规定。                   仅供参考。
签到天数: 2187 天
发表于 2021-7-4 17:54:16 | 显示全部楼层
在检测心部硬度(HV)时,视窗右侧有一个对比换算栏位,里面就有一个强度的换算值,单位是MPa,不知这个是否可以参考?
GMT+8, 2026-7-19 13:02 , Processed in 0.030092 second(s), 21 queries .
