查看: 7873|回复: 2
[讨论] 高性能永磁铁氧体的烧结工艺的探析
发表于 2015-5-8 13:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      永磁铁氧体的烧结温度随配方、粉料性质及其性能要求等不同而各异,因此需要根据实际情况来确定。对于工业化大生产的高性能永磁铁氧体,由于磁性能要求高,在烧结过程中,要求严格控制晶粒的显微结构,使晶粒尺寸在一定尺寸内,同时其烧结密度也要达到一定要求范围,所以高性能的永磁铁氧体烧结温度区间更窄,气氛要求更严格。
    高性能产品对烧结温度和烧结气氛都有特别的要求,在烧结过程中,特别是在高温1000℃以上,窑炉中的含氧量和升温速率、高温区的温度以及保温时间、降温速率对产品磁性都有直接的影响。这也是高性能烧结永磁铁氧体产品烧结工艺控制的难点。若烧结温度太低或者保温时间过短,则固相反应不完全,晶体生长不充分,气孔多,产品密度低,磁性能不好。若烧结温度过高或者保温时间过长,则会导致异常晶粒生长,晶体中间因而显著地产生畴壁,矫顽力下降,产品磁性能恶化。只有当烧结温度适当时,晶粒细而均匀,气孔呈球形,产品密度高,性能才高。
    一般的煤窑控温效果差,温差大,不易生产高性能的产品。工业化大生产一般使用全自动辊道推板电气隧道窑,配套全自动辊道推板隧道窑智能温控系统(或者是全自动辊道窑,配套全自动辊道窑智能温控系统),控温精度高,而且烧结气氛易控制,故能满足高性能连续大生产工艺条件。
其工艺控制性能优点体现在:
1、切面均匀性好,产品性能均匀,一致性好
2、烧结气氛可控,并且十分方便
3、烧结工艺曲线能精确控制
4、产品一致性好,窑口合格率可达98%以上
(以上内容是在网络上搜索总结的一点皮毛知识,希望各位专家前辈能够发表高见,共同学习,谢谢!)
 楼主| 发表于 2015-5-9 13:42:54 | 显示全部楼层
huntershak 发表于 2015-5-9 06:51
关注一下。。。。。。
感谢关注!
GMT+8, 2026-7-2 14:52 , Processed in 0.028789 second(s), 22 queries .
