楼主: 浅浅
[求助] GCr15表面和心部组织
发表于 2015-5-13 16:01:25 | 显示全部楼层
  肯定是脱碳了,用网带炉做,很漂亮的:o
发表于 2015-8-14 03:38:43 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2015-5-12 03:27
明显0.7合适。碳势是为了保护高温下的奥氏体零件不脱贫碳,所以碳势要和奥氏体化时零件的含碳量相当即可 ...
奥氏体含碳也能到2%呢,为什么说只能有0.7%?
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-14 07:04:48 | 显示全部楼层
因为材料的含碳量本身只有1%,所以奥氏体含碳量不会超过1%的,除非渗碳,而楼主没说GCr15渗碳。
发表于 2015-8-14 11:22:34 | 显示全部楼层
表面脱碳,导致了表面硬度低于心部
发表于 2015-8-17 05:54:58 | 显示全部楼层
收到~原来如此。但是在连续炉里,830C呆一会不就都变奥氏体了么?
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-17 06:22:52 | 显示全部楼层
你说的是奥氏体化温度,不同钢种是不同的。GCr15属于过共稀钢完全奥氏体需要超过Acm以上30-50度,甚至可能共高。不会830度全部奥氏体化的。一般像过共稀钢奥氏体化温度达到AC1以上30-50度即可。
GMT+8, 2026-6-16 09:07 , Processed in 0.028530 second(s), 19 queries .
