查看: 8030|回复: 7
Cr12和Cr12MoV的热处理工艺
发表于 2007-1-22 17:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个零件,它要反复经受正压力,请问选用什么材料合适? 要求哪个或者哪些指标?用什么样的热处理工艺?
我现在初步选用的Cr12或者Cr12MoV,硬度定为HRC50-53,请问是否合适?用什么样的热处理工艺?
焦急望解答,谢谢!!!
签到天数: 1505 天
发表于 2007-1-22 19:40:53 | 显示全部楼层
楼主:1,CR12可以采用淬火温度960--980之间,油冷;回火温度/时间可以根据你工件的大小和采用的设备确定,一般回火温度在550--570度之间;(可以采用真空油淬炉操作,工件的性能比较好)
    2,CR12MoV,淬火温度在980--1030度之间,油淬可以采用下限温度,如果采用真空高压气淬,可以用上限温度.回火和CR12相近.
签到天数: 96 天
发表于 2007-1-22 21:18:51 | 显示全部楼层
我认为还是要分析一下攻坚的受力情况,然后再确定用的材料,再定一下工艺为好。是工具还是零件?收的力有又多大还是比较了解一下为好
签到天数: 335 天
发表于 2007-1-23 19:16:46 | 显示全部楼层
根据具体零件的工作情况而定.
签到天数: 1505 天
发表于 2007-1-24 04:04:47 | 显示全部楼层
还要看你的设备情况,希望以后有技术需要的,最好把自己的设备情况介绍一下.
 楼主| 发表于 2007-1-24 19:58:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复!
我的零件是模具中的一块承压板,圆盘形,中间反复受正压力,周边有支撑,
大约5吨/平方厘米.
现只有一个950度的箱式炉
发表于 2007-1-24 20:17:04 | 显示全部楼层
真空油淬炉操作,工件的性能比较好,  箱式炉很难发挥材料优势。
发表于 2007-1-25 01:29:52 | 显示全部楼层
950箱式炉应该可以超温使用,况且超温不多~~~?
GMT+8, 2026-6-28 23:12 , Processed in 0.029740 second(s), 21 queries .
