查看: 6485|回复: 8
[讨论] 水浒里的雪花镔铁是什么材料
签到天数: 35 天
发表于 2008-3-31 09:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
水浒里武松的戒刀和鲁智深的禅杖,是用雪花镔铁打造的.
雪花镔铁是什么材料,热处理人应该了解一下吧!
哪位知道,请指教!
签到天数: 333 天
发表于 2008-3-31 11:37:21 | 显示全部楼层
应是类似大马士革钢的那种吧。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
wangqinghua196 + 3 感谢参与!
发表于 2008-3-31 21:24:45 | 显示全部楼层
楼上说的没错,就是大马士革钢。
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
签到天数: 333 天
发表于 2008-4-1 07:32:27 | 显示全部楼层
既然AC米兰朋友已经肯定了,那么我心里就有底了。
楼主看看此贴吧,那是相当的精彩啊!
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=13657&page=1
发表于 2008-7-31 22:12:25 | 显示全部楼层
“镔铁”一语在我国古代文献中,最早见于《魏书.西域传》中关于“波斯国”的物产记载。
《金太祖实录》中记载“辽以镔铁为国号,镔铁虽坚,终有销坏”,“辽”实际就是镔铁的意思。可见当时来往草原大漠的辽国契丹人掌握这种钢的冶炼技术。
《元史.选举志三》中记载“置镔铁局”,元代后中原地区曾生产镔铁。
《明.曹昭.格古要论》中记载“镔铁出西番,面上自有旋螺花者,有芝麻雪花者,凡刀剑器打磨光净,用金丝矾矾之,其花则见。”
水浒中雪花镔铁应该就是这种来自辽国边贸(小说年代)或明朝西番(成书年代)的一种当时的钢材。
英国李约瑟博士考证,“镔铁”是“大马士革钢”。
美国学者谢弗认为“镔铁”是高碳“印度钢”,并认为“镔”来自印度帕拉克语中“pina”的伊朗方言。
以上为史册实载或名人名家考证,以下为本人信口,如有不妥,博君一笑。
以往我们看到的关于“镔铁”介绍,无外乎以上一些,大多是历史渊源方面,很少见到从现代冶金或热处理方面介绍“镔铁”的。本人从未见过镔铁,只是看过些许资料,然后推想揣测,得出以下结论:
雪花镔铁是一种高碳钢,在自身特有的微量元素的作用下,它属于本质粗晶粒钢,并有强烈的网状碳化物生成倾向。
冶炼雪花镔铁时,它的碳化物液态偏析和枝晶不是很严重(液态偏析严重的是旋螺纹)。凝固后,通过长时间的高温加热,雪花镔铁钢坯中的晶粒长大到肉眼可见的程度,并在随后的缓慢冷却中,在晶界析出巨大网状碳化物。这种网状碳化物是如此巨大,以至在之后的锻造加热中,不会因正火效应而消除。雪花镔铁在锻造中,晶粒被打扁、拉长,晶界的网状碳化物被打碎,并沿环形围绕在晶粒周围。锻造成形后,经过打磨和处理(自然磨损或“金丝矾矾之”),这种环状的被破碎的网状碳化物显现出来,大环如雪花,小环如芝麻。这就是“芝麻雪花”镔铁。
参与人数 1热处理币 +12 贡献值 +5 收起 理由
wangqinghua196 + 12 + 5 精品文章!
发表于 2008-8-1 08:54:41 | 显示全部楼层
楼上的朋友说的真细致,学习了。
发表于 2008-10-24 13:34:58 | 显示全部楼层
真的长知识了 ··非常感谢!
发表于 2008-10-28 20:26:38 | 显示全部楼层
此材料韧性好吗?能吹毛断铁,不卷不崩吗?
发表于 2008-10-29 09:45:18 | 显示全部楼层
  古代使用的一种钢铁。由质地均匀,含碳量1.6%的铁的锻打,由于使用多块较小的材料反复叠加煅打,钢铁的内部组织均匀程度可以跟现代优质钢媲美——这是很难做到的,因为现代有机器锻锤、有轧机、炼钢过程全程监控。而古代人只能通过眼睛和手来感觉钢的好坏。
  镔铁又名印度钢,是第一种具有世界声誉的钢材。在西亚,印度钢被称为乌兹钢,它第一次被欧洲人得知是在3世纪,罗马和萨珊波斯的战争中。后来欧洲人称印度钢为大马士革钢,原因在于大马士革是西亚著名的制刀城,所制刀具锻工出色,装饰精美,大量出口欧洲;在中国,这种钢被称为“镔铁”,其外观不甚明亮,有肉眼可见的天然繁复优美的花纹。
  ‘镔铁‘作为一种高质量的钢铁制品在中西技术文化交流史中占有重要地位.‘镔铁‘最早文献记载于隋代的《不空羂索咒经》,见于史书最早为初唐的《周书》、《隋书》.唐代惠琳《一切经音义》有‘镔铁‘最早的词义解释.‘镔‘字除了外来语直接音译以外,也可解释为来自罽宾的铁.‘镔铁‘频繁出现在各种古代文献中,其中作为物产出现最多.史料记载的‘辽以镔铁为号‘应是金人杜撰;元代‘镔铁局‘只是借用‘镔铁‘这个名称,仅仅是对来自中亚、西亚的色人铁匠们进行管理的一个机构;哈密‘喫铁石‘的记载,经考证可能是陨石或者坩埚钢;太原府的镔铁坑(祠)应为一个冶铁遗址;镔铁制作的物品范围很广,不仅有兵器工具类,也有利用其精美外观特性制作的各种物品.南宋《云烟过眼录》中‘金水总管造‘镔铁小刀,是最早有关带花纹镔铁刀的记载.中国古代大量诗歌中,以镔铁为喻的篇章多谈及其锋利、表面花纹等特征.大马士革钢从某种程度上就是表面花纹钢的代名词,以自然花纹为特征,更像是由中亚的布拉特钢加工得来,而由南亚乌兹钢加工得到的大马士革钢却很少见.‘镔铁‘不是‘大马士革钢‘的同义词,更接近于坩埚钢系列.无论从文物考古还是文献资料来看,中国中原地区一直缺乏镔铁生产的可靠证据.新疆冶金考古的新进展,应该能够为探讨镔铁的起源与传播提供更多有价值的证据.
  自汉武开通西域以来,中原始得见以北印度Wooze钢为代表的大马士革钢制兵器,并称之为“镔铁”--“镔铁”这个语汇在中国古代历史文献中最早出现,见于《魏书·西域传》关于“波斯国”的记载:“波斯国,都宿利城,在忸密西,古条支国也。去代二万四千二百二十八里。城方十里,户十余万,河经其城中南流。土地平正,出金、银、石、珊瑚、琥珀、车渠、马脑,多大真珠、颇梨、瑠璃、水精、瑟瑟、金刚、火齐、镔铁、铜、锡、朱砂、水银、绫、锦、迭、毼、氍毹……等物。”
  但是到了北宋时期“镔铁”这个名字又有了新含义:契丹吞并高昌--高昌地处西域,能生产真正意义上的大马士革钢也即镔铁不足为奇。“契丹”本意为镔铁,表示坚固。由于契丹的名声远杨,国外有些民族至今仍然把中国称做“契丹”。契丹本属东胡族系,是鲜卑的一支,4世纪中从鲜卑族中分离出来,游牧于潢水(今内蒙古赤峰市境内的锡拉木伦河)。土河(今赤峰市境内的老哈河)一带。6世纪前期,契丹族尚处在部落阶段,唐初形成部落联盟,曾臣服于漠北的突厥汗国。唐太宗贞观二年(628年),契丹部落联盟背弃突厥,归附唐朝。契丹与唐朝之间,既有朝贡、入仕和贸易,也有战争和掳掠。907年,契丹建立了政权,成为中国北方一个强大势力。916年,契丹族首领那律阿保机创建契丹国。947年,太宗耶律德光改国号为辽,辽成为中国北方统一的政权。契丹王国强盛,其疆域东自大海,西至流沙,南越长城,北绝大漠。1125年,辽为金所灭,此后契丹逐渐被融合。
  不过后来“镔铁”这个名称被逐渐应用到所有辽国出产的铁上。据《金太祖实录》记载,“辽以镔铁为国号,镔铁虽坚,终有销坏”。《金史·太祖纪》说:“辽以宾铁为号,取其坚也。”(“宾铁”,四库全书本《金史》作“镔铁”)可见往来草原大漠的契丹人当时掌握着这种特种钢的冶炼技术。这种技术的真正的“引进”,可能应当以《元史·选举志三》所见“置镔铁局”的记载。辽国当时的冶炼技术尚处于坑冶法,比较原始,温度不可能太高;而且辽的铁矿石主产区在现鞍山地区,铁矿石品位不会太高。所以辽产“镔铁”其实充其量只能算是表面退火钢或者某种低碳钢,并不能和真正的大马士革钢等高碳钢相提并论。
  杨宽先生《中国古代冶铁技术发展史》曾经指出,“波斯萨珊朝的‘镔铁’,是使用熟铁配合定量的渗碳剂和催化剂,密封加热而炼成的优质钢。这种镔铁制品,在北魏时期已传入我国。”美国学者谢弗所著《撒马尔罕的金桃》一书中也说到“镔铁”和“印度钢”:“在中世纪时,中国人就已经知道了‘大马士革钢’,但是我们还无法确定这种钢是否输入了唐朝。根据6世纪的记载,说这种钢产于波斯。但是7世纪时又说它是罽宾的产品。据认为,这种金属‘坚利可切金玉’。中世纪时印度出产的高碳‘印度钢’也具有与大马士革钢相同的波形条纹。在中国,将这种金属称为‘镔铁’。‘镔’字很可能来自印度帕拉克语中的一个类似于‘piza’的伊朗方言。如果唐朝人得到了大马士革刀的话,那么它就有可能是以印度或者是印度化的民族为中介的。”应当注意到,按照谢弗先生的意见,关于“镔铁”或“印度钢”,中国人是中世纪才知道的,唐朝是否传入,还需要考论。杨宽先生则认为在北魏时期传入。即便如此,距离汉武帝时代也有五六百年之久。
GMT+8, 2026-7-19 00:54 , Processed in 0.032390 second(s), 22 queries .
