查看: 5026|回复: 1
[求助] 碳化物与碳浓度的问题
发表于 2015-5-11 14:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手们:最近我公司生产一批齿轮,材质18CrNiMo7-6,层深≥1.6mm,温度:930℃,强渗碳势1.05,扩散碳势0.65,采用多用炉生产,检测结果,连续试了几炉,只要表层有碳化物的,检测0.3、0.6处的碳浓度就合格,但如果表层没有碳化物,碳浓度就不合格, 前提产品要求很严格,只要表面出现条状或是爪状的碳化物就不合格,只收受点状的碳化物,所以我们一直两个指标不能同时合格,到目前没有找到更好的办法,请各位想想办法。
签到天数: 130 天
发表于 2025-12-4 21:09:26 来自手机 | 显示全部楼层
问题解决了吗?顶贴!!!
GMT+8, 2026-7-2 20:30 , Processed in 0.026954 second(s), 20 queries .
