查看: 15726|回复: 8
[已解决] Cr12MoV钢常见的热处理工艺
发表于 2015-5-12 10:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV钢常见的热处理工艺
热处理工艺 工艺参数 硬度要求 工艺特点
等温球化退火 加热850~870℃,保温1~2h后,720~750℃等温,炉冷至550℃以下出炉空冷 207~255HBS Ac1810℃,Accm1200℃,加热温度应在Ac1~Accm之间,等温温度低于Ar1760℃线以下,以获得粒状珠光体+共晶碳化物组织
不完全退火 加热850~870℃,保温1~2h后,随炉冷却至500℃以下出炉空冷 207~255HBS 加热温度应在Ac1~Accm之间
去应力退火 加热760~790℃,保温2~4h后,炉冷 207~255HBS 加热温度应在Ar1之下,消除残余应力,消除加工硬化
淬火 预热800~850℃,加热980~1050℃,保温,油冷至150℃出油,立即回火 63~65HRC 淬火加热温度应在Ac1~Accm之间,有助于Cr、Mn、Si、Mo和少量V元素的溶解,提高淬透性,改善回火稳定性。未溶的V元素的碳化物及共晶碳化物细化了晶粒,保持强韧性,同时提高硬度与耐磨性。采用1000℃以下温度淬火,未溶碳化物数量会多些,晶粒会细些,可增强耐磨性与韧性。避免冷却至室温,以防相变应力过大而致裂。采用分级淬火可降低热应力与相变应力,减小变形与避免开裂
预热800~850℃,加热1020~1040℃,保温,油冷至150℃出油,立即回火 62~63HRC
预热800~850℃,加热1020~1040℃,保温,400~450℃硝盐浴等温3~8min,出浴空冷 62~64HRC
预热800~850℃,加热950~1000℃,保温,油冷至150℃出油,立即回火 61~63HRC
下贝氏体等温淬火 预热800~850℃,加热1050~1080℃,保温,250~280℃硝盐浴等温1h,出浴空冷 60~62HRC 组织为:下贝氏体+马氏体+残作奥氏体+碳化物。既获得良好的强韧性,又防止变形与开裂
预热800~850℃,加热1050~1080℃,保温,180℃硝盐浴分级35min,出浴转入270℃硝盐浴等温1h,出浴空冷 61~63HRC
回火 加热500~520℃,保温2h,空冷。三次回火
加热170~~190℃,保温2h,炉冷。二次回火
发表于 2015-5-12 16:35:19 | 显示全部楼层
大牛顶礼膜拜。。。。。。
签到天数: 23 天
发表于 2015-6-4 17:58:41 | 显示全部楼层
这个工艺靠谱!童鞋们可以参照哦!
签到天数: 3127 天
发表于 2016-2-18 07:43:28 | 显示全部楼层
楼主总结的不错,谢谢分享,值得参考
签到天数: 99 天
发表于 2017-7-19 10:14:37 | 显示全部楼层
受教了。另,油冷后立即回火,回火时间如何确定?通常2h吗?
签到天数: 268 天
发表于 2025-4-24 13:57:19 | 显示全部楼层
淬火后的立即回火,回火温度是多少?
签到天数: 268 天
发表于 2025-9-8 10:25:17 | 显示全部楼层
这个材料1020℃淬火,深冷,520℃回火2次,硬度54HRC,这算正常热处理工艺吗?
签到天数: 268 天
发表于 2025-9-8 10:25:26 | 显示全部楼层
签到天数: 409 天
发表于 2025-10-26 11:04:24 | 显示全部楼层
楼主总结的不错,谢谢分享
GMT+8, 2026-7-20 19:43 , Processed in 0.030771 second(s), 20 queries .
