查看: 7661|回复: 0
[其它] 7CrSiMnMoV钢常见的热处理工艺
发表于 2015-5-12 10:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理工艺 工艺参数 硬度要求 工艺特点
完全退火 加热840~860℃,保温1~2h后,炉冷至550℃以下出炉空冷 217~241HBS Ac1776℃,Ac3834℃,加热温度应在Ac3以上
不完全退火 加热820~840℃,保温1~2h后,680~700℃等温,随炉冷却至500℃以下出炉空冷 217~241HBS 加热温度应在Ac1~ Ac3之间,等温温度在Ar1694℃线以下。由于合金元素的影响,共析点左移,钢应为过共析钢,不完全等温退火乃是等温球化退火
淬火 预热650~700℃,加热860~920℃,保温,油冷 58~63HRC 淬火加热温度高于Ac3,有助于Cr、Mn、Si元素和少量Mo元素的溶解,提高淬透性,改善回火稳定性。V的碳化物未溶,细化晶粒,少量未溶的Mo元素的碳化物也细化了晶粒,保持强韧性,现时提高硬度与耐磨性。回火时Mo元素的碳化物析出,增加二次硬化效应
火焰加热表面淬火 整体预热180~200℃,氧-乙炔焰加热表面至900~1000℃,空冷 61~63HRC 采用表面加热淬火,受加热的部分被硬化,其余部分没有硬化,模具淬火变形小,尺寸精度可保证
回火 加热180~200℃,保温2h,炉冷 58~62HRC 强调硬度取下限,强调韧性取上限。
GMT+8, 2026-6-28 20:14 , Processed in 0.026191 second(s), 21 queries .
