查看: 16192|回复: 13
[求助] 钢中氢含量多少是合格?
签到天数: 45 天
发表于 2015-5-13 08:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
氢脆断裂,氢含量是否可以测试?怎么测试?氢含量多少范围为合格,是否有国标可以判定?
签到天数: 19 天
发表于 2015-5-13 08:40:25 | 显示全部楼层
齿轮钢材8ppm以下可参考。好一点的可以控制在1个六西格玛水平左右。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2015-5-13 10:37:49 | 显示全部楼层
有没有标准可以参考,谢谢
签到天数: 203 天
发表于 2015-5-13 13:03:41 | 显示全部楼层
测试方法,常听说的是石蜡法,标准号忘记了。
含量是多少到没听说过有标准。不过,氢对材料造成损害的含量与金相组织,材料内部缺陷类型,以及材料的抗拉强度有关。
抗拉强度大多数场合下用硬度来大致衡量比较方便。有资料说,一般使用工况下,硬度HRC32以下,几乎不用担心氢致开裂风险。HRC38以上,材料氢脆风险相当高。
发表于 2015-5-14 09:32:06 | 显示全部楼层
氢是有害元素,当然是越少越好,合格范围好像没有标准,测试设备很多,我单位有ONH测试仪。
签到天数: 28 天
发表于 2015-5-14 15:12:42 | 显示全部楼层
齿轮用钢一般要求不高于2ppm,熔炼分析。
签到天数: 28 天
发表于 2015-5-14 15:12:45 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-14 21:48:24 | 显示全部楼层
看大家回复不一致    应该定个标准
签到天数: 8 天
发表于 2015-5-15 05:50:42 | 显示全部楼层
钢铁总院有相关的测试,你可咨询一下。
发表于 2015-5-16 18:16:48 | 显示全部楼层
钢中的氢含量通常要求在2ppm一下,在炼钢过程中可以检测,钢材也可以取样检验。氢含量不能用强度来衡量。在钢中的主要危害是形成:白点,低倍标准里有图片可以参考。断口形貌可以看出是否是白点。
发表于 2015-9-20 12:23:44 | 显示全部楼层
没有绝对的标准,通常要求在个位数ppm
签到天数: 295 天
发表于 2015-9-20 14:46:59 | 显示全部楼层
一般的要求双真空钢锭真空度小于2ppm,这样可以减少氢致开裂的风险
签到天数: 1212 天
发表于 2016-1-6 11:29:27 | 显示全部楼层
钢中氢含量真的没有标准吗
谁有相关标准提供一下,也需要
有个工件怀疑是氢脆
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.033525 second(s), 21 queries .
